Simple problème de mécanique des fluides
    invite945d3fbd
    Une bouteille ouverte est remplie d'eau jusqu'à une hauteur et est percée à une hauteur où le jet d'eau sort horizontalement.
    Trouvez de telle sorte que le jet d'eau parcourt la plus grande distance possible.
    Mon essai: J'ai calculé la vitesse de sortie de l'eau : .
    En posant , j'ai obtenu qui est le temps que l'eau parcourra dans l'air avant de toucher le sol.
    J'ai obtenu une distance horizontale parcourue de , dont le maximum est lorsque .
    Donc j'ai trouvé que l'eau parcourra la plus grande distance si on perce la bouteille à la moitié de la hauteur de l'eau.
    Ça contredit http://en.wikipedia.org/wiki/Spouting_can.
    Alors où est mon erreur?
    invite15928b85
    Re : Simple problème de mécanique des fluides
    Il ne faut pas prendre tout ce que raconte Wikipedia pour argent comptant. Ton calcul est correct dans le domaine de validité de la formule de Toriccelli (fluide non visqueux, vitesse de l'eau à l'interfe air-eau dans la bouteille négligeable, etc.)
    Bonne journée.
    invite945d3fbd
    Citation Envoyé par Fanch5629 Voir le message
    Bonne journée.
    Ok merci énormément.
    Eurole
    Citation Envoyé par arbolis87 Voir le message
    Bonsoir Arbolis.
    Pourquoi crois-tu Fanch plutôt que Wikipedia ?
    Tu as calculé la vitesse de sortie de l’eau :
    Et le temps que l'eau parcourra dans l'air avant de toucher le sol
    Si le trou est au sommet du liquide, la vitesse de sortie est zéro.
    S’il est tout en bas, la distance parcourue avant de toucher le sol est zéro.
    Si la bouteille est suspendue en l’air au lieu d’être posée sur le sol, le problème est différent : le jet le plus bas sera en retard par rapport à celui du milieu, mais au final s’éloignera davantage de la bouteille.
    Le dessin de Wikipedia est une fausse « évidence ».
    Donc tu peux croire Fanch.
    invite945d3fbd
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    Bonsoir Arbolis.
    Ok! C'est clair pour moi maintenant.
    Je n'ai pas assez cru en mes simples calcules .
    Merci à vous deux.
  1. Problème mécanique des fluides
    Par invite04bedcfc dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2009, 09h59
  2. Problème mécanique des fluides
    Par invite8eef77f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 17h58
  3. Problème de mécanique des fluides
    Par invite16323fa9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2008, 15h27
  4. Probleme mecanique des fluides
    Par invitea874cfb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2007, 14h57
  5. Problème simple de Dynamique des fluides
    Par invitea859848a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2007, 07h44
