Conductibilité thermique
    invite3e0f67e3
    J'aimerais connaître le facteur de conductibilité thermique de du cuivre vers l'acier et du cuivre vers l'aluminium.
    Je vous explique: je suis entrain de concevoir le système de refroidissement d'un moteur électrique. J'ai trouvé le coefficient de conductibilité thermique de l'acier, de l'aluminium et du cuivre mais à 20°C. Il me les faudrait à 90°C. Pour ce faire, j'ai trouvé une formule intéressante:
    http://upload.wikimedia.org/math/e/3...e4c7a40dd4.png.
    * λ0 est la conductivité thermique du matériau à 0 K
    * a est un coefficient caractéristique de chaque matériau
    * θ est la température en Kelvin
    Ce qui me pose problème, c'est que j'ai pas le coefficient caractéristique des matériaux. Savez-vous ou je peux trouver cette information ???
    Une autre chose que je n'arrive pas à trouver, c'est comment calculer les pertes de puissance (chaleur/dt) causer par les courants de Foucault.
    Merci de votre aide !
    invite6dffde4c
    Re : Conductibilité thermique
    Je ne suis pas expert en la matière, mais c'est la première fois que j'entends parler de résistance thermique entre deux substances. Pour moi, elle est zéro si les deux métaux sont en contact parfait, sans couche isolante (air, oxyde, peinture, etc.) entre les deux.
    La raison est que dans ou entre deux métaux, la conduction de chaleur est due aux chocs entre électrons libres.
    La conductibilité thermique ne dépend pas beaucoup de la température. Vous pouvez utiliser sans crainte à 90° la valeur à 20°. D'autant plus que, j'espère, vous vous laissez une marge de tolérance.
    Si vous avez une formule qui part d'une propriété à 0K, vous pouvez être certain (ou presque) que la formule n'est pas valable à la température ambiante.
    Les pertes par courants de Foucault sont difficiles à calculer car elles dépendent de la géométrie du circuit magnétique. Et ces circuits sont rarement simples dans un moteur.
    Et pour ajouter à vos soucis, en plus des pertes par courant de Foucault, vous aurez aussi des pertes par hystérésis. Qui dépendent un peu de la géométrie, mais surtout des propriétés de l'acier et du champ.
    Vous aurez aussi, des "pertes cuivre", dues à la résistance des bobinages.
    Au revoir.
    FC05
    Le contact parfait n'existe pas. En fait la résistance thermique de l'interface dépend plus de l'état de la surface que de la nature des matériaux. En électronique, on met de la pâte qui réduit fortement cette résistance en comblant les trous entre les deux surfaces.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Re.
    Si j'étame du cuivre, le contact entre l'étain et le cuivre est (presque) parfait.
    Même chose pour le brassage.
    Pour l'aluminium c'est plus dur, mais faisable.
    FC05
    Oui, pour la soudure ou la brasure, c'est presque parfait. Mais sur tout ce qui est assemblage mécanique, il faut être très prudent.
  1. [Blanc] Capteur conductibilité
    Par invite4b418f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 08h19
  2. Conductibilité molaire ionique
    Par Magnetika dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2007, 21h51
  3. Conductibilité thermique
    Par lft123 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2007, 18h05
  4. Conductibilité thermique
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2006, 21h02
  5. Conductivité ou Conductibilité ?
    Par invitec70370bf dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2005, 16h22
