éolienne connecté a un PC
    invitea65d6abc
    Bonjour ;
    Je suis en train de faire une conception d'une éolienne et je désire la connecté sur un pc ; pour visualiser la puissance.
    Je cherche un schéma électronique d'une interface qui me permet de connecté l'éolienne a mon pc.
    Merci infiniment
    invite3d779cae
    Re : éolienne connecté a un PC
    J'avais entendu un jour qu'on pouvait transformé son PC en un véritable oscilloscope grâce à 2 cartes son, en utilisant les entrées micros.
    Il y a eu un post similaire sur ce forum :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ope-carte.html
    Sinon google est notre ami
    invitea65d6abc
    bonsoir;
    merci pour votre repense je pense que ca ne peut pas m'indiquer la puissance fournie.
    invite786a6ab6
    Pour calculer la puissance, il faut rentrer l'information "courant fourni" sur un canal et l'information "tension" sur l'autre, puis faire le produit des deux. Il n'est pas certain que le logiciel "oscilloscope" sache faire ce calcul. !
    Vous pouvez aussi alimenter le pc par l'éolienne, plus il y aura de vent, plus le pc calculera vite
    invite2313209787891133
    Il faut tout d'abord définir la façon dont on va lire le signal, puis le mettre en forme afin qu'il soit lisible sur le PC. Il faudrait aussi connaitre les caractéristiques de l'éolienne: Est ce qu'elle fournie une tension constante ? Est ce de l'alternatif ?
    Il y a des dizaines de solutions possibles; on peut par exemple mesurer l'intensité avec un shunt; la tension aux bornes de ce shunt étant lue avec une interface.
    invite87420132543
    Citation Envoyé par smida
    bonsoir;
    Moi je pense que c'est possible.
    Vous branchez l'éolienne sur une résistance, l'oscilloscope (ordinateur) donne la tension au borne de cette résistance.
    Comme vous avez l'image de la tension et que vous connaissez la résistance, vous connaissez aussi le courant (I = U/R).
    Après suffit d'appliquer P = UI
    Ou plus directement, sans passer par le courant P = U²/R
    Calcul que peut faire l'ordi.
    Ce n'est pas si simple; les oscillo exploitant la carte son ne font pas de mesure de tension, ils se contentent de "montrer" la forme du signal, et ceci dans une plage de fréquence réduite.
    invitea65d6abc
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Bonjour ;
    Oui en faite c'est ca ! Ce n’est pas évident de la faire avec une carte son d’un PC, donc je suis a la recherche d’un schéma électronique pour monté une interface qui peut me permettra de lire la puissance délivré et le rendement.
    Merci infiniment
    invite87420132543
    Ceci peut faire l'affaire
    http://www.brodeurelectronique.com/i...scilloscope-pc
    Vous modifiez le soft pour afficher la puissance.
    Quant au rendement, je ne vois pas très bien lequel, seul la puissance fournie pourra être donnée.
  1. PC connecté à 1 poêle
    Par invite8edb4b97 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h26
  2. Firefox ne se connecte plus
    Par hamelec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/11/2007, 18h45
  3. e-mule non connecté
    Par invite3a7bb8fa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/12/2005, 15h04
  4. Allumé ou connecté ?
    Par pmdec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2005, 12h37
  5. Connecte Pc A Tv
    Par invite560a6a01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/11/2004, 00h21
