relativité / convention d'Einstein
    invite71e3cdf2
    salut,
    j'ai une question sur la relativité générale.
    Dans un exercice, on a
    je sais que est une somme, mais je ne sais pas comment ça fonctionne....
    et je ne sais pas ce qu'est un cardinal...
    qqn pourrait me l'expliquer ?
    qqn aurait un lien de cours sur la sommation d'einstein ?
    invite71e3cdf2
    Re : relativité / convention d'Einstein
    y'a personne de compétent sur le sujet ?
    invite88ef51f0
    Il n'y a pas grand chose à dire sur la sommation d'Einstein : c'est simplement une convention d'écriture qui consiste à ne pas mettre les signes somme mais à les considérer comme sous-entendus si l'indice apparaît plusieurs fois.
    Tu peux mettre une somme sur i, j et k devant ton expression si tu n'es pas habitué à cette convention.
    Un cardinal, c'est le nombre d'éléments d'un ensemble.
    Mais sans savoir ce que sont s et sigma, on ne peut pas en dire plus sur la relation que tu donnes.
    invite71e3cdf2
    d'accord, donc
    invite88ef51f0
    Non.
    invite71e3cdf2
    dans ces cas là, pourquoi la convention dit que l'on somme pour des indices répétés en haut et en bas, par ex :
    une dernière chose, on a :
    je ne sais pas d'où sort le 2 du
    merci pour tout CoinCoin
    invite88ef51f0
    Effectivement, dans un espace non-euclidien, il faut faire attention entre les indices et les exposants. Tout dépend du contexte dans lequel tu es. Par exemple, les physiciens du solide qui font du calcul tensoriel ne doivent pas faire la distinction (car ils ont une base orthogonale).
    Pour le 2, il vient du fait qu'en fait tu obtiens, . En changeant l'indice muet dans la deuxième terme (qui est une somme au passage) et en utilisant la symétrique de la métrique, tu obtiens que les deux termes sont égaux.
    invite1e1a1a86
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    salut,
    le tenseur est le tenseur de levi-civita (en relat restreinte)
    il est défini par
    et totalement antisymétrique sur chaque paire d'indice
    par exemple
    et
    si i=j (ou si j=k ou si i=k)
    à partir de ça
    mais si on a deux indices égaux et égal 1 ou -1 si on a 3 indices différents (donc le carré vaut 1)
    la somme revient donc a calculer le nombre de permutation de 3 indices (), il y en a 6:
    123,132,231,213,312 et 321 (on a 3 choix pour le premier indice, puis 2 pour le second pour pas avoir le même indice que précédemment puis aucun choix sur le dernier)
    voila
    invite71e3cdf2
    ok merci pour tout.
    je te solliciterais dans l'avenir si j'ai d'autres questions...
    HS : t'es à quelle université ?
    invite1e1a1a86
    salut,
    il est défini par
    par exemple
    et
    à partir de ça
    voila
    s correspond a la signature de la permutation, s=1 si la permutation est paire et -1 si elle est impaire
    on a donc
    invite71e3cdf2
    merci à toi aussi SchliesseB
    c'était destiné à CoinCoin mon message précédent
  1. Livre sur la Relativité d'Einstein pas compliqué
    Par invitea2257016 dans le forum Lectures scientifiques
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2017, 15h36
  2. La faille dans la relativité d'Einstein
    Par invite095d3681 dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 01/03/2009, 08h46
  3. relativité d'einstein
    Par invite2593335f dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 06/07/2008, 23h50
  4. la relativité d'Einstein
    Par Seirios dans le forum Lectures scientifiques
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/04/2006, 13h07
