perte de charge d'une installation
    invite360354e4
    bonjour a tous voila jai un exercice sur perte de charge d'une installation
    sur le schéma celui comporte des tuyauteries de diamètre 8 et 6 cm , et un élargissement de 1m de diam_tre .Ces tuyauteries sont en acier commercial de rugosité E = 0,0045 cm .
    les robinets -vannes sont aux trois quarts ouvert
    les coudes sont des ocudes de rayon moyen
    dans cette conduite circule du benzène à 20 °c
    masse volumique benzène = 88° kg/m^3
    = 0,65 X 10^-3 Pl
    h= 0,5m
    le débit est de 20 m^3/h et la pression absolue en A est de 3 bars
    jai du calculer la longueur équivalente totale du troncon de diam_tre 8 cm (les coudes sotndes coudes de rayon moyen )
    la perte de charge en mètre de benzène dans ce tronçon
    perte de charge due a l'élargissement 8/100
    due au rétrecissement 100/6
    dan sle tronçon de diamètre 1m et dans le tronçon de diamètre 6 cm
    et la pression en B
    cela j'ai arrivé
    mais j'ai un problème c'est au point C on place un manomètre
    1° le manomètre est un simple tube ouvert à l'air libre , calculer la hauteur z de benzène dans le tube
    2) on utilise un tube en U contenant du mercure ; calculer la dénivellation z
    si quelqu'un pourrait m'aider ca serait gentil
    invite360354e4
    Re : perte de charge d'une installation
    schéma correspondant
    invite360354e4
    bonjour est ce quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait
    invite360354e4
    ça serait gentil merci
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2009, 11h54
  2. Calcul perte de charge
    Par invitea874cfb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 13h22
  3. Perte de charge colonne
    Par invitef098c307 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2008, 08h58
  4. Perte de charge
    Par invite9e0c5e81 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 12h45
  5. Perte de charge - air
    Par invite25dc671f dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2008, 08h34
