masse en électricité
    invitee35d7a57
    1)quand on veut faire une acquistion dans un circuit et qu'on met une masse, celle-ci n'a aucune influence sur le fonctionnement du circuit, c'est seulement une réfrence pour l'oscillo, c'est bien ça?
    2)utilise-t-on les masses pour autre chose que l'acquisition de donnée?
    3)quel lien y a-t-il entre masse et prise de terre?
    invitee35d7a57
    Re : masse en électricité
    un ptit coup de main SVP !!!
    invite19415392
    Effectivement, la masse d'un circuit ce n'est jamais que le potentiel de référence, pris par définition égal à zéro (les potentiels ne sont de toute façon définis qu'à une constante près).
    Maintenant, comme on connecte souvent toutes les masses de différens circuits entre elles (pour avoir une référence commune), on parle de la masse du circuit ainsi créé.
    Et enfin, on connecte aussi souvent les masses à la prise de Terre, pour des raisons de sécurité et de praticité.
    invitec913303f
    Bonjour, en parlant de masse, j'avais confondu avec la notion de masse en physique Mais non ce n'est pas sa don't tu parle. Bon, en fait, oui comme tu dit, la masse est identique en quelque sorte à la prise de terre. En fait, La masse d'un générateur est sont pole négatif.
    Oui la masse est donc présente partout, que se soit dans un simple circuit, générateur et recepteur.
    Bien cordialement.
    Flo
    invitee35d7a57
    merci!
  1. Principe d'équivalence masse inerte masse grave
    Par invitee91068ff dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2010, 07h23
  2. Masse d'un corps chargé, masse de l'électron
    Par invite97a526b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2007, 15h44
  3. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 10h53
  4. Determiner la masse depuis masse volumique
    Par invite8978f3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 12h31
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
