Forces exercées sur un ballon gonflé à l'hélium.
    invite2121c196
    j'ai un petit problème (que je juge d'ailleurs trop important pour le poster sur ce forum) avec un exercice d'un DM de physique concernant le principe des forces qui s'exercent sur un ballon et d'une nacelle et les questions qui suivent.
    Vous l'aurez compris je suis complètement paumé
    voila l'énoncé et les questions:
    "Un ballon sonde de volume Vb, est gonflé à l'hélium.
    Une nacelle attachée au ballon emporte du matériel scientifique.
    On modélisera la valeur f de la force de frottement dans l'air sur le système étudié par l'expression : f=Kpv2 ou K est une constante, p est la masse volumique de l'air et v la vitesse du centre d'inertie {ballon + nacelle}"
    "1a) Etablir le bilan des forces exercées sur le système {ballon + nacelle} lorsque le ballon vient juste de décoller, la vitesse du ballon étant considérée comme nulle. Indiquer le sens et la direction de chaque force, puis donner l'expression littérale de la valeur π (pi même s'il est mal fait...) de la poussée d'Archimède.
    1)b) Le système {ballon + nacelle} décolle si la valeur de la poussée d'Archimède est supérieure à celle du poids. Quelle masse maximale de matériel scientifique peut-on embarquer dans la nacelle.
    les données sont: p=1,22kg.m-3; Vb=9,0m3;g=9,81N.kg-1; masse du ballon (enveloppe + hélium): m=2,10 kg; masse de la nacelle vide: m'=0,50kg."
    mon problème majeur étant de comprendre l'intervention de la poussée d'Archimède dans ce cas précis.
    Je vous remercie d'avance...
    invite6dffde4c
    Re : forces exercées sur un ballon gonflé à l'hélium.
    Vous avez effectivement un gros problème, car c'est précisément la poussée d'Archimède qui fiat monter le ballon.
    Alors, allez faire un tour chez wikipedia pour apprendre ce qu'est la poussée d'Archimède.
    Puis, revenez pour poser des questions si vous en avez encore.
    Au revoir.
    invite2121c196
    j'ai compris le principe de la poussée d'Archimède quand on utilise un ressort et que l'on fait "tremper" une masse dans l'eau.
    le seul problème c'est que dans ce cas précis je n'arrive pas à me l'imaginer.
    invite6dffde4c
    Re.
    Et quand c'est vous qui trempez dans l'eau (sans ressort)?
    Qu'est ce qui vous empêche de couler comme une pierre?
    invite2121c196
    Re.
    oui j'ai hormis de parler du ressort...
    mais bref ça ne répond pas à la question...
  1. Forces exercées sur un avion à hélice
    Par invite7fb0cc62 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 18h10
  2. Méca fluide: Forces de pression exercées sur un cylindre
    Par invite3412584c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 22h55
  3. Forces exercées sur une goutellette
    Par invitec3d2af16 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2008, 10h29
  4. Forces exercées sur un satellite
    Par invite21fee155 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2008, 19h07
  5. Forces exercées sur un siege de pilote
    Par invite0b1d63a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2008, 18h18
