Conception Méca - Projet ?
    invite54171be1
    Je suis actuellement étudiant en première année de Master génie mécanique dans une université (à Évry en l'occurrence). Je m'oriente dans le domaine de la conception en mécanique qui est pour moi une véritable passion.
    Dans mon temps libre je travaille d'une manière acharnée sur Solidworks sur un concept et un projet que je développe depuis maintenant deux ans. Au fur et à mesure de mon avancée dans mes études, j'ai pour habitude de compléter ce projet. Je voudrais monter ce projet sans en parler à mes professeurs car au final, on revient toujours sur le sujet des cours et je ne parviens pas à obtenir de réponse sur mon but.
    Désireux de monter une société pour mener ce projet jusqu'à son terme, je suis néanmoins confronté à des interrogations de taille.
    J'ai donc pour l'instant modélisé le mécanisme de propulsion de mon véhicule. Celui-ci ne ressemble à aucun autre : j'ai tenté de vérifier toutes les sources possibles : Internet, thèses, conférences mais je n'ai rien trouvé de similaire à mon concept.
    Maintenant que la modélisation du mécanisme principal est achevée, je serais curieux de savoir vers quoi je dois me pencher maintenant et quelles sont les étapes à suivre jusqu'à la finalisation de ce projet.
    Dois-je continuer la modélisation et modéliser totalement la carrosserie du véhicule ?
    Dois-je me lancer dans les calculs de la cinématique et de résistance des matériaux dès à présent ou bien dois-je me concentrer directement sur la recherche de partenaires pour réaliser mon projet ?
    Quand dois-je commencer à penser à breveter mon concept afin qu'il ne soit pas "volé" ?
    Pourriez-vous, m'indiquer s'il vous plaît les étapes à suivre pour que je puisse désormais mener mon projet à bien ?
    Autres questions d'ordre plus technique :
    Je voudrais simuler le mouvement de mon véhicule par rapport au sol, est-ce possible de le faire sur Solidworks ou bien dois-je passer sur Catia ? Si oui, comment faire pour effectuer ceci sur Solidworks ?
    Maintenant que mon mécanisme est modélisé, j'utilise le moteur de Solidworks pour animer les pièces mais il faudra bien un jour que ce moteur soit réel et non virtuel. Est-ce un problème d'utiliser ce genre d'outil logiciel ou bien suis-je en train de concevoir un mécanisme entièrement dans le vide ?
    Par avance, merci beaucoup.
    Jaunin
    Re : Conception Méca - Projet ?
    Bonjour, Toboro91,
    Bien venu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je suis en train de lire vos questions, très bel enthousiasme, mais énorme sujet.
    Pour répondre un peu à vos questions, pour vous, avez-vous fait une étude de faisabilité.
    Si vous voulez monter une société et vendre plus d'une pièce, il faudra faire une étude de marché, propulsion,forme de la carrosserie, par exemple, mais pour ne pas vous faire voler votre idée, il va falloir prendre des brevets, c'est très cher et dans différent pays. Et peut être qu'un jour ils faudra les déffendre.
    Votre système de propulsion de véhicule risque de marché sur les plates-bandes des grands, pas facile.
    Pour simuler votre moteur, il existe des programmes spécifiques.
    Si vous voulez faire quelque pièce, rapidement et pas trop chers, pour voir un peu leur forme, vous avez les imprimantes 3D.
    Mais tout cela à un coût.
    Dans votre école, vous n'avez pas un professeur spécialiser dans la conception d'entreprise et lancement de produit.
    Jaunin__
    invite981ec232
    bel enthousiasme en effet !!
    au niveau conception pas la peine de passer sur Catia, SW est beaucoup plus facile et agréable a utiliser, et egalement aussi puissant pour un projet pareil
    Il faut bien voir que malgré toutes les modelisations qui seront faites, la réalité soulèvera l'existence de problemes que l'on imagine meme pas
    L'ideal serait de fabriquer un prototype simplifié pour deja valider le concept et faire des mesures qui permettront de mieux dimensionner la version finale
    Elle permettra également de mieux vendre le projet a des partenaires potentiels qui verront que ce n'est pas que du papier
    partir sur un produit fini operationnel des la sortie de la CAO est une vision vendue par des brochures publicitaires de gens qui n'ont jamais mis les mains dans le cambouis
    L'autre partie concerne le marché: y a t il un marché pour votre produit ?
    tout investisseur ou partenaire demandera un minimum de business plan pour savoir ou il mets les pieds
    pour la protection, il faudra passer par un brevet mais c'est assez cher et il impératif de ne rien relever avant sinon ce n'est plus brevetable
    une solution economique meme si la protection est mince est l'enveloppe soleau:
    http://www.inpi.fr/fr/services-et-pr...-pratique.html
    bon courage
    invite54171be1
    Jaunin,
    Un grand merci pour cette première réponse.
    Je vais me renseigner sur ce que l'on appelle une étude de faisabilité. À qui devrais-je m'adresser pour faire ce genre d'étude ? Puis-je la faire moi-même et si oui, comment ?
    Le système de propulsion de mon véhicule n'existe pour l'instant absolument pas et c'est d'ailleurs pour cette raison que je me lance dans ce projet sans quoi, je me serais contenté bêtement de rejoindre l'entreprise travaillant sur ce domaine après mes études.
    Je me suis mis à utiliser COSMOSMotion pour la simulation du moteur. J'apprends en ce moment à m'en servir et à utiliser les contacts 3D et la gravité en plus des moteurs de rotation et des moteurs linéaires (actionneurs).
    Pour l'instant, je m'atèle au dimensionnement des pièces de manière à ce que le moteur fonctionne malgré toutes les contraintes liées au contact et à la gravité. C'est déjà une bonne simulation pour ensuite proposer une réalisation de prototype, non ?
    seizetheday,
    J'ai finalement décidé d'abandonner Catia. Étant donné que je n'ai pas encore l'expérience d'un professionnel, j'ai pensé qu'il était beaucoup plus profitable pour moi de pouvoir bénéficier des tutoriels proposés sur Internet.
    À ce propos, auriez-vous une idée d'un site (payant ou non, peu m'importe) me proposant des tutoriels vidéo pour la simulation avec COSMOSMotion ? Par ailleurs, existe-t-il une possibilité pour voir les déformations des pièces selon la méthode des éléments finis sur SW ? Si oui, comment procéder ?
    Pour vous répondre, oui, il existe un marché large pour mon produit. Néanmoins, je suis quasiment persuadé qu'il faut avoir encore plus de concret (plusieurs prototypes par exemple) afin de pouvoir me lancer dans la recherche d'un investisseur. Je me trompe ?
    Je vous remercie de m'avoir parlé de l'enveloppe Soleau. Selon vous, que dois-je mettre dans ce genre d'enveloppe ? J'avoue que après avoir lu des documents sur cette protection, je vois encore difficilement ce que je dois y mettre (plan en coupe, modèle 3D, etc....) ?
    Finalement, pour modéliser le sol et faire une simulation par rapport au sol j'ai décidé de créer un ruban d'acier que je rends fixe pour finalement y poser mon véhicule et voir comment il évolue. Pensez-vous que cette solution soit appropriée ?
    Bien cordialement.
  1. Conception Gouverne de Profondeur, projet DUT GMP.
    Par invite8f395de6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2009, 10h52
  2. ####Projet meca###
    Par invite3c922d77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/09/2009, 06h59
  3. Projet de conception électronique
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 09h50
  4. Projet : Conception base de données avec interfaces Web
    Par inviteab18f26d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/06/2009, 10h23
  5. Projet Conception Mécanique Eleve-Ingénieur
    Par invite466282a9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2009, 16h58
