Catégorie UV
Catégorie UV
    mamono666
    Catégorie UV
    Je cherche les valeurs des longueurs d'ondes dans le vides de chaque catégorie de rayonnement UV.
    En fait, je pensais trouver simplement, mais toute les sources que j'ai me donne des valeurs différentes....
    Le wiki: "UV proches (380-200 nm de longueur d'onde) et ultraviolets extrêmes (200-10 nm)"
    Glossaire CEA: UV proches (400 - 250 nm), UV lointains (250 - 180 nm), UV dit "du vide" (180 - 100 nm) et UV extrêmes (100 - 10 nm)
    Un dictionnaire de physique: UV proches (350nm à 200 nm) et UV lointains (<200nm)
    Un bouquin de cours de lycée: UV proches (400 à 300 nm), UV moyens (300 à 200 nm), UV lointains (200 à 100 nm) et UV extrême (100 à 10 nm)
    Quelles sont les bonnes valeurs?
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite2313209787891133
    Re : Catégorie UV
    Il n'y a pas de bonnes valeurs; la dénomination est liée à un certain comportement, or ce comportement d'une onde ne change pas brutalement à une valeur précise, c'est un peu comme si tu demandais à partir de quand un homme est grand, 1m70, 1m80 ou 1m90.
    mamono666
    Re : Catégorie UV
    merci pour ta réponse. Je vois, par contre, les sources que je cite ne se privent pas de donner des intervalles précis.
    Quelles sont les genres de comportements que l'on est censé retrouver pour chaque catégorie?
    Re : Catégorie UV
    Le début de l'UV proche correspond à la limite du visible, mais cette limite n'est pas franche. Même chose pour les UV "du vide" qui correspond à la longueur d'onde à laquelle le rayonnement est atténué par l'air.
    Les UV extrêmes sont un intermédiaire entre les UV et les X, c'est à dire que ces radiations peuvent être produites avec des sources conventionnelles d'UV ou des tubes à rayons X.
    mamono666
    Re : Catégorie UV
    ok, merci !
  1. Quelle categorie de prepas ???
    Par invite0eca5fa0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/02/2006, 19h45
  2. Catégorie des ASM
    Par invite8aa7c171 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 08/12/2005, 12h34
  3. Catégorie de ski?
    Par inviteaac93371 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2004, 11h42
