Transfert d'energie lors d'une colision
    invite829bf453
    voila je suis en train de faire un petit programme pour simuler un billard, mais mes lacunes en mécanique m'ont ratrapé, donc je m'adresse à vous:
    De quelle maniere se transfert l'énergie cinétique de boules de billard lors d'une colision? (elles échangent leurs énergies? elles se partagent l'énergie totale?)
    calculair
    Re : Transfert d'energie lors d'une colision
    Tu as 2 equations à respecter
    Energie cinetique totale sz conserve
    m1 passe de la boule 1
    V1 vitesse de la boule 1
    m2 masse de la boule 2
    V2 vitesse de la boule 2
    L'indice prime pour indiquer les parametres aprés le choc
    1/2 m1V1² + 1/2 m2V2² = 1/2 m1'²V1'²+ 1/2m2'V2'²
    Conservation de la quantite de mouvement ( equation vectorielle )
    mV1+ m2V2 = m1V1' +m2V2'
    les donneées sont V1,V2, m1,m2
    les inconnues sont V1' et V2'
    Tu as 2 inconnues et 2 equations, la solution est donc possible
    Pour la conservation de la quantité du mouvement, tu peux projetter cette equation sur ldes axzs X et Y pour un mouvement dans le plan de la table
    invite21348749873
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    En plus de l'énergie cinétique de translation 1/2 mv², il me semble qu'il faudrait tenir compte de l'énergie cinétique de rotation 1/2Iw².
    calculair
    Tu as tout à fait raison.....
    invite829bf453
    Woula, je me demandais si y avait pas une solution plus simple:
    Est-ce que c'est possible de gérer la force qu'exerce une bille en tapant dans une autre (comme ça ça irait vite à implémenter)???
    invite473b98a4
    Le problème c'est que ça n'est pas évident étant donné que tes impacts sont ponctuels, pour définir la force il faut faire, , et ça n'est pas facile dans ton cas, puisque l'impact dure un temps infinitésimal, on ne peut pas calculer de force moyenne. De toute façon tu as besoin de la quantité de mouvement.
    invite829bf453
    bon alors on va faire avec la quantité de mouvement, arrêtez moi si je pars n'importe où (ce qui risque fort d'arriver^^)
    Donc je fais la conservation de l'énergie cinétique en valeur absolue ou faut que je traite ça aussi en vectoriel?
    Parce que après niveau valeur absolue faut que je m'amuse à calculer les angles, et c'est la que les problèmes commencent...
    obi76
    la question a déjà été posée. Va voir ici -> http://www.keepandshare.com/doc/view.php?id=934662&da=y pages 13 à 15
    invite829bf453
    Ba je vais essayer de fouiller ça, ça a pas l'air trop trop compliqué
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 16/03/2009, 23h33
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 14/12/2008, 23h28
  3. Transfert d'energie
    Par inviteb4e0ee10 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2007, 19h06
  4. TPE sur les effets bénéfiques d'une colision entre la Terre et un objet céleste
    Par invited374d0c1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/10/2006, 10h56
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 15/01/2006, 12h57
