Energie
Energie
    invitec9733997
    Energie
    Slt,
    voici un exercice, j'ai les réponses mais je ne comprend pas comment elles sont trouvées.
    On abandonne sans vitesse initiale un cube de masse m sur un plan lisse incliné d’un angle
    alpha par rapport à l’horizontale. Le cube glisse alors sur la ligne de plus grande pente sur une
    distance L, avant de rencontrer un butoir solidaire d’un long ressort de raideur k, disposé. On négligera, dans ce problème, les masses du butoir et du
    ressort.
    (a) Déterminez la longueur maximum xm dont le ressort est comprimé.
    (b) En quel point xe la vitesse du cube est maximale ?
    Réponses:
    xm= mgsin(alpha)/k + [(mgsin(alpha)/k)²+ (2mgLsin(alpha)/k)]^(1/2)
    xe=mgsin(alpha)/k
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Energie
    Bonjour (en toutes lettres).
    Quand le cube commence a comprimer le ressort, son énergie cinétique diminue et son énergie potentielle aussi. Cette perte d'énergie se transforme en énergie potentielle du ressort.
    Le point le plus abs sera atteint quand l'énergie potentielle du ressort sera égale à l'énergie potentielle perdue par le cube. Il suffit d'écrire cette égalité. Pour une compression x du ressort, combien d'énergie potentielle a été perdu par le cube?
    La vitesse maximale sera atteinte quand l'accélération du cube sera nulle. C'est à dire quand les forces qui agissent sur lui auront une sonne nulle. Comme la force qui agit sur le cube est connue (la composante de son poids parallèle au plan), quand cette force sera égale à celle du ressort, l'accélération sera zéro.
    Au revoir.
    invite60be3959
    Re : Energie
    Citation Envoyé par sublimation1 Voir le message
    Slt,
    ressort.
    Réponses:
    xe=mgsin(alpha)/k
    Merci.
    Qu'elle est la 1ère chose que l'on fait lorsque l'on aborde ce type d'exercice, et quelle loi nous permet de déterminer l'évolution du système ?
    invitec9733997
    Re : Energie
    j'ai compris
    merci de m'avoir répondu.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 18/08/2009, 18h54
  3. Big-bang : énergie noire ou énergie du vide? :?
    Par invite335f5352 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2006, 16h02
  4. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
