Potentiel effectif, l=0 pas de terme répulsif ?
    herman
    Une petite incompréhension sur la formule du potentiel effectif :
    D'après cette formule, si l=0 le potentiel tend vers - l'infini quand r tend vers 0, ça voudrait dire que les électrons les + proches du noyau iraient s'écraser contre lui ?
    Bref je sais que c'est faux mais il y a quelques notions qui me manquent et je n'arrive pas à me corriger tout seul...
    invite60be3959
    Re : Potentiel effectif, l=0 pas de terme répulsif ?
    Citation Envoyé par herman Voir le message
    Pourquoi, cette conclusion ??
    invite6dffde4c
    Dans le modèle classique oui. L'électron libère de l'énergie quand il s'approche du noyau.
    Il faut faire quelque chose pou l'en empêcher: postuler qu'il ne le peut pas, par exemple, à la façon de Bohr.
    Ou abandonner le modèle classique (ce que les physiciens ont fait en 1926) et utiliser le modèle ondulatoire qui l'oblige à former une "onde stationnaire" autour du noyau.
    Au revoir.
    invitea774bcd7
    C'est ça. Par contre, il ne s'écrase pas. Tu peux penser qu'il passe à travers si tu veux, bien que ce soit faux également…
    herman
    Je précise que l est un nombre quantique (le nombre azimutale si je ne m'abuse), on est pas dans un modèle classique ici...
    (chap VII du cohen tannoudji pour ceux qui l'ont, p.791 dans mon édition).
    L'idée de postuler qu'il ne s'écrase pas m'intrigue sérieusement car les postulats de la méca Q sont peu nombreux et n'incluent pas ce postulat, elle fournit donc très probablement une explication qui m'échappe...
    invite7ce6aa19
    C'est justement pour çà que l'on a découvert la MQ.
    Classiquement l'électron devrait se coller au proton avec une énergie -infinie.
    L'énergie minimal de -13.6 eV est la plus faible valeur propre qui découle de la quantification de l'hamiltonien H = P2/2.m + V(r)
    invitea774bcd7
    Eencore faudrait-il connaître la position de l'électron au mieux de l'ordre du rayon du proton pour parler de collision.
    Ce qui n'est pas le cas et le rayon du proton est lui-même quelque chose de flou…
    Bref, ce que tu appelles l'écrasement de l'électron sur le proton, c'est le capture électronique et c'est très peu probable (dans le cas de l'hydrogène, c'est tout simplement fermé énergétiquement si je ne m'abuse…)
    invite6dffde4c
    C'est ce que fait le modèle de Bohr. Il postule qu'il n'y a que certaines orbites possibles (que qui exclut des orbites trop proches). De plus il postule que l'électron, malgré le fait qu'il est accéléré et l'électromagnétisme classique, ne rayonne pas.
    Ce n'est pas par hasard que le modèle de Bohr a été abandonné en 1926 et n'est plus utilisé que pour faire faire des calculs à des lycéens. Et à semer la confusion dans leurs esprits, au passage.
    Au revoir.
    herman
    Ok donc là avec cette formule j'étais encore dans le modèle de Bohr et donc la méca classique ? Dans ce cas pas besoin d'aller chercher une explication plus loin en effet...
    Ca représente bien le malaise profond du secondaire en France (et ailleurs), il y aurait tellement à dire et à faire...
    Merci pour vos éclairsissements !
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Sauf que le modèle de Bohr ne peut pas être qualifié de "classique" dans la mesure où il envoi promener la mécanique classique et l'électromagnétisme. C'est le début de la mécanique quantique. Et comme bien des débuts il est un peu hésitant et fait un affreux mélange entre quantique et continu.
    invite0fa82544
    Petite précision : l'expression de n'est celle-ci qu'à une et trois dimensions. Dans tous les autres cas, il y a une barrière centrifuge même si l=0.
  1. effectif cumulé
    Par invite7784e2d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2009, 13h23
  2. Effectif, abondance, fréquence
    Par invite42c4b854 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/09/2008, 16h47
  3. [Biologie Cellulaire] Signal effectif?
    Par invite48206314 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/05/2008, 19h49
  4. TSC : hamiltonien effectif avec un terme entropique ?
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2007, 16h25
