battement entre 2 signaux électromagnétiques
    inviteede51988
    Qu'est-ce que le "battement" entre 2 signaux électromagnétiques exactement svp ?
    inviteede51988
    Re : battement entre 2 signaux électromagnétiques
    personne ne sait ?
    stefjm
    24 - 16 minutes avant le ptit up...
    Citation Envoyé par Krom78 Voir le message
    personne ne sait ?
    Bjr à toi,
    Bien sur que si !
    Faut pas etre Si pressé !
    Le "battement" de deux signaux électromagnétiques est le PRODUIT du mélanges de ces deux signaux dans un "élément" NON LINEAIRE.
    Cela sert à faire des "mélangeurs" de fréquence entre autre.
    (transposer une fréquence en une autre).
    Ex: le mélange de 100.7 Mhz avec du 90 Mhz produit un signal à 10.7 Mhz.
    Pour BIEN mettre en EVIDENCE le résultat de "sortie ( içi 10.7 Mhz) faut que le circuit de sortie soit sur la fréquence que l'on souhaite "extraire".
    Le mélange du 100.7 avec du 90, produit AUSSI du 100.7+90=190.7 Mhz.
    Il y aussi le mélange des différents harmoniques qui viennent au résultat. Faut donc "trier" (circuit accordé) en sortie.
    invite6dffde4c
    Un battement est le résultat d'additionner deux signaux sinusoïdaux (ou presque) dont la différence de fréquences est petite par rapport à leur fréquence.
    Je vous conseille de lire la page de wikipedia sur le sujet et surtout d'écouter les deux exemples donnés:
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...oundBeats1.ogg
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...oundBeats2.ogg
    Il n'y a aucune différence entre les battements acoustiques, électriques ou électromagnétiques.
    Quand on est dans un milieu linéaire comme l'ai ou dans les circuits que ne comportent que des composants linéaires, l'adition de signaux est simple et il n'y a pas de nouvelles fréquences qui apparaissent.
    Si le milieu est non linéaire, ou si le montage électrique comporte des composants non linéaires (comme une diode), alors il y aura apparition de nouvelles fréquences, notamment la fréquence somme des deux, et la fréquence différence des deux signaux originaux.
    Ceci est le principe "superhétérodyne" utilise presque universellement dans les récepteurs de ondes radio de tous types. Il sert à décaler la fréquence du signal reçu vers une fréquence beaucoup plus basse et pour laquelle le reste des circuits du récepteur sont optimisés.
    Au revoir.
  1. mesure de dephasage entre deux signaux
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/04/2017, 11h20
  2. Interaction entre la matière et les ondes électromagnétiques
    Par inviteea89621b dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/12/2009, 18h44
  3. battement du poul, battement du coeur : même valeur ?
    Par invitec5ae4025 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/02/2008, 23h58
  4. Calcul réponse impulsionnelle entre 2 signaux discrets
    Par invited22587f6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2007, 11h07
  5. Mesure d'amplitude entre 2 signaux déphasés
    Par invite36a0a8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 16h31
