Calcul vectoriel et tracé de moment
    invitec843f8f7
    J'ai des problèmes pour bien comprendre le calcul vectoriel et la regle des trois doigts, j'ai parcouru le forum et je ne suis pas plus avancé.
    Je vous propose un exercice pour illustrer
    Soit un repert orthonormé R = {0,x,y,z}
    On considère une force F appliquée au point A (2,-3)
    un point d'etude (reduction) B (4,-1)
    et la force f (5,2)
    Determination des composantes par calcule
    Moment de F en 0 = Moment de F en A +
    premierement
    vecteur OA ^ vecteur F)
    ou
    vecteur AO ^ vecteur F)
    ou
    vecteur F ^ vecteur OA)
    ou
    vecteur F ^ vecteur AO)
    J'ai deja un problème car le produit vectoriel est anti commutatif
    V1 ^ V2 = -V2 ^ V1
    Je choisi deux cas
    1)
    Moment de F en 0 = Moment de F en A +( vecteur OA ^ vecteur F)
    Moment de F en A = 0 (point d application de F)
    OA ^ F
    OA = 2x-3y
    F = 5x+2y
    2 5
    -3 2 (2*2)-(-3*5) = 19
    donc Moment de F en 0 = 19z
    2)
    Moment de F en 0 = Moment de F en A +( vecteur AO ^ vecteur F)
    AO ^ F
    AO = -2x+3y
    F = 5x+2y
    -2 5
    3 2 -4-15 = -19
    donc Moment de F en 0 = -19z
    Second problème
    Pour finir avec la regle des trois doigts de la main droite
    Pouce = l'axe des x ou aussi le premier vecteur du produit
    Index = l'axe des y ou aussi le second vecteur du produit
    Majeur = l'axe des z donc la resultante
    Donc dans le cas 1)
    si je place mes doigts dans le sens des vecteurs, z sera vers moi dans le tracé.
    dans le cas 2)
    si je place mes doigts dans le sens des vecteurs, z sera vers la feuille dans le tracé.
    Toisième problème
    Voila dans un premier temps mon problème, si quelqun peut me repondre dans un langage de debutant je referai mes autres exercices pour mieux comprendre
    Merci à tous
    invite6dffde4c
    Re : Calcul vectoriel et tracé de moment
    Si je peux vous donner un conseil: oubliez la règle de trois doigts et utilisez à la place la "règle du tirebouchon" qui fonctionne pour tous les problèmes où on trouve un produit vectoriel en clair au caché.
    Dans le produit vectoriel de A par B, vous prenez la flèche A et vous la vissez (ou devissez) vers B. Le tirebouchon avance dans le sens du vecteur résultat.
    La seule condition est qu'il faut tourner dans le sens le plus court (qui demande moins d'un demi-tour). Vous pouvez aussi bien viser, deviser ou utiliser la main droite ou gauche. Il faut seulement savoir dans quel sens avance un tirebouchon ou une vis ou un écrou quand vous le tournez.
    En plus du produit vectoriel, ça remplace le bonhomme d'Ampère, et toutes les autres règles plus ou moins disparates. Par exemple, si vous faites avance le tire-bouchon dans le sens du courant, le manche tourne dans le sens des lignes de force du champ magnétique. Et symétriquement, si vous faites avancer le tirebouchon dans le sens des lignes du champ, le manche donne le sens du courant qui génère ce champ.
    Et ça marche pour le sens du couple des forces, le la vitesse angulaire, etc.
    Si vous vous débrouillez bien avec la règle des trois doigts, gardez-là. Sin non, utilisez le tire-bouchon qui, en plus, évoque des bons souvenirs.
    Au revoir.
  1. Problème avec le moment cinétique : le produit vectoriel
    Par invitec7a4aa8d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2009, 11h48
  2. trace matrice et programme calcul formel
    Par invite085a2f56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2009, 13h29
  3. Calcul de force sans calcul vectoriel
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 10h42
  4. Calcul vectoriel
    Par invite223e2c73 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/02/2008, 16h02
  5. calcul vectoriel
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/02/2007, 14h31
