Tenseur seebeck
Tenseur seebeck
    invite2890223f
    Question Tenseur seebeck
    il semble que pour un thermocouple cuivre constantan le réseau cristallin ne soit pas cubique et donc que le coefficient seebeck
    ne soit pas un scalaire mais un tenseur..
    auquel cas que devient la relation V=S delta T si on applique
    des opérateurs mathématiques pour le calcul vectoriel tels que DIV et ROT ?
    Si quelqu'un connais un cours ou un livre la dessus...GRAND MERCI
    invite7ce6aa19
    Re : tenseur seebeck
    Citation Envoyé par thierry62400 Voir le message
    Ce dont tu as besoin c'est effectivement la mathématique des tenseurs. Il existe des quantités d'ouvrages spécialisés et très souvent il existe dans les livres de physique un appendice sur les tenseurs cartésiens qui correspond à ce dont tu as besoin. Tu peux également interroger Wikipedia
    Sinon concernant ton problème je doute beaucoup que tu puisses observés des "comportements tensoriels" sur un thermocouple.
    En théorie c'est possible puisque le gradient est orienté par rapport aux axes du cristal. Donc dans un cristal de basse symétrie on peut avoir jusqu'a 3 coefficients Seebeck indépendants au lieu d'un seul pour un cristal cubique;
    invite2890223f
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Bonjour, merci pour la réponse rapide je fabrique des fluxmetres thermiques donc du deux dimension et je voudrais tester un proto en 3 dimensions mais je dois isoler chacune des contributions pour savoir ce que j'aurais dans mon signal...et je cherche a savoir si le coefficient seebeck variera en fonction de l'épaisseur de la couche de cuivre voili voilou
  1. rendement thermopile (peltier ou seebeck)
    Par invite7fd29ee0 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2014, 15h21
  2. Module Seebeck, absorption de chaleur?
    Par invite4d80524b dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2008, 15h04
  3. seebeck<=>peltier 100% réversible?
    Par invite83d5fa60 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2006, 16h54
  4. tenseur
    Par invited757bc02 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2006, 18h09
  5. Effet "Thomas Seebeck"
    Par invitea86c450b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/09/2004, 16h11
