Elec - bac S - circuit RC - question bête
    inviteaeeb6d8b
    Bonjour à tous !!!
    Je ne sais même pas si cette question a le mérite d'être posée tant elle est insignifiante
    J'ai un circuit RC, tout bête, et je visualise la tension aux bornes du condensateur (enfin je crois) :
    dans le sens des aiguilles d'une montre : générateur, résistance, voie 1 de l'oscillo, condensateur, masse de l'oscillo, inter.
    L'intensité est dans ce sens aussi.
    Quel est le phénomène observé sur la voie 1 ?
    Moi je répondrais bien "la charge du condensateur" mais j'aimerais en être sûr...
    Merci bien !
    invitea3fc981a
    Re : Elec - bac S - circuit RC - question bête
    C'est précisément "la tension aux bornes du condensateur", donc la différence de potentiel entre ses bornes, donc quelque part la charge oui.
    GrisBleu
    Salut Romain
    A priori ton oscillo est en parallele avec le condensateur (bornes communes). Dans ce cas tu mesures la tension a ses bornes. Si il etait decharge au debut, tu le verras se charger en suivant une loi asymptotique (il va se rapprocher de plus en plus de la tension de ton generateur)
    invite8241b23e
    Tu observe la tension, et comme U = Q/C, si tu connais C, tu peux connaître cette fameuse charge...
  1. [Divers] Question. problem circuit elec. air conditioner
    Par noam dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/01/2007, 07h25
