Force de Coriolis et d'entrainement
    invite4479d333
    j'ai un exercice à faire sur le mouvement d'une balle dans un train. Le train à un mouvement circulaire uniforme et une vitesse constante , il tourne donc autour d'un axe z. On lache une balle dans le train d'une hauteur h sans vitesse initiale / train , les frottements sont négligés.
    Par rapport au référentiel terrestre galiléen je dois trouver les trois equations différentielles du mouvement de la balle en x,y,z.
    Es ce que les forces de coriolis et d'entrainement sont mise en jeu pour trouver les equations différentielles?
    Help , merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : Force de Coriolis et d'entrainement
    L'accélération de Coriolis n'apparaît que pour un observateur dans le système tournant (non inertiel). Si vous faites le calcul depuis le système inertiel, vous appliquez les lois Newton tel quel en oubliant totalement Coriolis est les forces fictives.
    Au revoir.
    invite3d779cae
    Les forces de Coriolis et centrifuge n'existe que dans les référentiels accéléré. Si j'ai bien compris ton problème tu dois exprimer les équations du mouvement dans le référentiel galiléen. Tu auras donc la chose suivante :
    Le seul "problème" va être de déterminer les conditions initiales lors du laché de la balle.
    invite4479d333
    merci pour ton aide car je ne savais pas si les forces telles que coriolis devaient être exprimées dans un référentiel galiléen.
    invite4479d333
    J'y vois plus clair ^^
  1. Force De Coriolis
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/08/2013, 13h26
  2. Force de coriolis et sniper
    Par inviteeef00b4e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2009, 20h04
  3. effets de la force de Coriolis
    Par invite94ffb43c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 16h00
  4. [TPE] Force de Coriolis
    Par inviteb3e03ec5 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/11/2006, 09h33
  5. Forces d'inertie d'entrainement et de Coriolis
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2006, 20h45
