Proportion d'énergie du vide en mécanique quantique
    invite11913079
    Wink Proportion d'énergie du vide en mécanique quantique
    La mécanique quantique met en jeu des énergies du vide dans les réactions entre les particules. (Cela donne lieu à une activité dite de renormalisation par les mathématiciens pour éliminer cette énergie dans les lignes d'équations).
    L'autre énergie en jeu plus fréquente est l'énergie lumineuse.
    Connait-on la proportion d'énergie du vide par rapport à l'énergie totale mise en jeu dans une réaction de type quantique ?
    Sinon, peux-ton dire quelles réactions mettent le plus d'énergie du vide en jeu et celles qui en mettent moins en jeu ?
    invite60be3959
    Re : Proportion d'énergie du vide en mécanique quantique
    Citation Envoyé par Dialecticus Voir le message
    qu'appelez-vous l'énergie du vide et l'énergie totale mise en jeu ? (autrement dit comment les interprétez-vous ?)
    invitea774bcd7
    Je plussoye la demande de plus de précision de vaincent.
    Sinon, dans le diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène le Lamb shift tire son origine des fluctuations quantiques du vide électromagnétique. C'est tout petit mais parfaitement mesurable de nos jours.
    Mais je ne suis pas sûr que ce soit de ce genre d'effet dont tu parles
    invite11913079
    Exemple de réaction classique : a) l'atome reçoit de l'énergie lumineuse et cède un électron ou bien b) un atome capte un électron et cède de l'énergie lumineuse.
    En a) et b) en entrée et en sortie, il y a de l'énergie du vide (dont j'ignore la proportion)
    invitea774bcd7
    Pour les processus que tu cites, le vide ne joue aucun rôle… J'ai du mal à comprendre ton interrogation
    Sinon, c'est tout simple : l'énergie du vide est infinie. Voilà comme contribution
    invite1acecc80
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    Je sens arriver le throll sur utilisation de "cette source" infinie d'énergie...
    A plus.
    invite11913079
    Citation Envoyé par Astérion Voir le message
    A plus.
    Justement,
    Les mathématiciens doivent éliminer cette énergie dans les lignes d'équations par une procédure batarde dite de renormalisation. Cette énergie du vide quoique plus faible est présente au côté de l'énergie lumineuse omniprésente.
    Si cette énergie du vide est infinie, comment la concilier avec la loi de conservation de l'énergie au cours des réactions chimiques (dixit Lavoisier)?
    La science a t-elle des réponses à un tel problème ?
    (Je sais qu'on collectionne des phénomènes déroutants en Mécanique Quantique)
    invitea774bcd7
    C'est pas comme ça que ça marche
    Hormis des phénomènes et traitement théoriques particuliers (je pense à l'effet Casimir bien sûr…), le vide n'intervient juste pas en mécanique quantique.
    Comme à chaque fois qu'on parle d'énergie on a la liberté de mettre le zéro où on veut, bah c'est ce qu'on fait : on déplace toutes les échelles d'énergies d'une infinité
    Ainsi, le vide électromagnétique à zéro photons a une énergie nulle, un état du champ EM à 1 photon a une énergie de hbar omega, etc…
    Sinon, tu vois pas le bordel : faudrait traîner des infinis qui ne servent à rien dans toutes les énergies
    La renormalisation (tout au moins celle-là) est vraiment un faux problème
    invite7ce6aa19
    Justement,
    La renormalisation n'enlève pas l'énergie du vide
    Dans le plupart de la physique seues interviennet les différences d'énergie et donc l'énergie du vide n'intervient pas.
    Par contre l'énergie du vide intervient en RG. La solution est dans les théories supersymétriques pour lesquelles le vide des bosons se compensent avec le vide des fermions. Le vide a une énergie zéro.
    invite8ef897e4
    Il est souhaitable de pas utiliser de tels termes pejoratifs si l'on n'a pas d'argument serieux derriere. Vous devriez faire attention au fait que, possiblement, certains chercheurs professionels specialises dans la renormalisation pourraient vous lire. Peut-etre repetez-vous ici des arguments que vous avez lu dans d'ancients livres. Peut-etre pouvez-vous relire du materiel plus a jour, et peut-etre trouverez-vous que non seulement la methode est correcte mathematiquement, mais en outre riche en perspectives de structures nouvelles pour les physiciens. Par exemple
    Mixed Hodge Structures and Renormalization in Physics
    invite11913079
    Cool Re : Proportion d'énergie du vide en mécanique quantique
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    Renormalisation :
    La mécanique quantique ne prévoit pas l'énergie du vide en théorie, mais en pratique, on la trouve plusieurs sous formes d'infinis. Les physiciens mathématiciens élimine ces énergies difficilement quantifiables de leurs équations (Source : "Lachièze-rey , "Au delà de l'espace et du temps", 2003.
    Autre problème (purement mathématique celui-là), la géométrie a t-elle la possibilité de décrire une énergie du vide ?
    Je ne le crois pas : la description aboutit à des infinis, car l'outil mathématique est inadapté
    mtheory
    Bonsoir, ça marche comme ça tant qu'on est en relativité restreinte. En relativité générale ça ne marche plus du tout et c'est un vraie problème dont la solution est inconnue...sauf si on croit au landscape de la théorie des cordes...et encore
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    invite7ce6aa19
    Renormalisation :
    Je crois qu'il y a beaucoup de confusion.
    Le groupe de renormalisation n'est pas lié directement au vide mais au fait qu'il s'agit d'un problème lié à la théorie des perturbations ou des intégrales divergent (elles prennent des valeurs infinies) parce que l'on connait pas la physique a haute énergie (ou d'une manière équivalente à courte distance).
    En dépit de cela les physiciens théoriciens ont a pu contourner ce genre de difficultés en jouant sur le comportement des séries vis a vis d'un certain changement d'échelle et au bout du compte prévoir des phénomènes avec 10 chiffres significatifs.
    Très récemment (1998) le fondement mathématiques du groupe de renormalisation a été établit par D.Kremer en termes d'algèbre de Hopf
    Pour information la physique du groupe de renormalisation a valu à K.G Wilson le prix Nobel de physique.
    Le groupe de renormalisation a des applications dans tous les domaines de la physique ( de turbulence hydrodynamique, transitions de phase et même aux problèmes de percolation dont notre PG De Gennes, prix Nobel a su utiliser à bon escient).
    Le groupe de normalisation est donc d'une limpidité mathématiques en même temps qu'exprimant des grandes idées universelles.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 13/05/2009, 08h27
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 17/04/2009, 11h58
  3. j'ai inventé l'extracteur d'énergie du vide
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/07/2007, 20h02
  4. le vide est plein d'énergie
    Par invite696dcbb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2005, 09h34
  5. Mécanique quantique et niveaux d'énergie
    Par invite5e6bd7a6 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/05/2004, 14h35
