Addition de watt
Addition de watt
    invite2927189f
    Addition de watt
    bonjour, voila mon probléme. Une résistance sous 200 v fait 800 W. Si je rajoute en série une résistance de 200 w, quelle sera ma nouvelle puissance équivalente?
    marsan09
    Re : Addition de watt
    il faut calculer la valeur de chaque résistance,
    ensuite faire la somme de leurs valeurs car elles sont en série,
    puis calculer la nouvelle puissance sous 200V.
    Formule utile P = V2 / R
    BJr FRGO84,
    Ajouter une R de 200 watts ne veut rien dire.
    Reste àa savoir comment tu les ajoutes ?
    Tu va rajouter de la résistance (si montage en SERIE)
    Donc diminution de la R totale (et diminution de la puissance totale)
    Si tu montes ta nouvelle R en paralléle sur la premiére tu additionnes
    tes puissances.
    stefjm
    Citation Envoyé par marsan09 Voir le message
    Bof.
    On s'en passe très bien.
    D'autant mieux que le montage est série et que c'est donc le courant qui est commun aux deux éléments.
    Les relations fondamentales pour ce genre d'exo sont plutôt
    Loi d'ohm : U=R.I
    Puissance : P=U.I
    Pour ce qui est de l'énoncé, c'est bizarre une résistance de 200W (sous quelle tension?)
    Le W ne serait-il pas un avec erreur de police de caractère?
    FC05
    Faute frappe ...
    Augmentation de la résistance totale et il y a bien diminution de puissance car P = U2/R
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Faute frappe ...
    Bjr à toi,
    Ouais, pas trés bien réveillé , tout comme STEFJM : "..Pour ce qui est de l'énoncé, c'est bizarre une résistance de 200W (sous quelle tension?) .."
    (énonçé) "... Une résistance sous 200 v .."
    Bonnes fétes
    stefjm
    Bjr à toi,
    Mouais...
    Pour celle de 800W, c'est dit. Pour celle de 200, c'est seulement sous entendu.
    Le problème est vraiment posé de façon piégeuse. (mais c'est visiblement fait pour)
    D'autant que vu la mise en série, plus aucune des deux résistances ne sera sous 200V.
    invite1c0eeca8
    mouais...
    je dirais que les puissances s'ajoutent car la puissance est une variable extensive ainsi qu'une énergie consommée par unité de temps.
    Si 2 radiateurs (en série ou //) fonctionnent alors chacun consomme sa puissance
    Mais tel que la réponse est posée ne s'agit il pas de puissance maximale? dans ce cas là la question n'a pas de sens excepté si les 2 dipôles consomment leur puissance maxi.
    la question devrait être correctement reformulée
    stefjm
    Citation Envoyé par tempsreel1 Voir le message
    mouais...
    Les puissances s'ajoutent, oui. Mais le problème, c'est quelle puissance?
    Et ici, ce n'est pas 800 + 200 parce qu'en série, les dipôles ne consomment plus ces puissances.
  1. watt-crete
    Par invitef1e1638b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/10/2013, 22h19
  2. Cv=>Watt
    Par invited236a61c dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 18/02/2009, 11h39
  3. Watt Volts??
    Par invite3f493caf dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2008, 23h55
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 18/02/2008, 07h12
  5. addition syn addition anti
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2006, 00h01
