circuit LC
circuit LC
    invite43b7d0f9
    circuit LC
    svp quels sont les conditions initiales q(0) et i(0) de:
    on charge un condensateur à l'aide d'un générateur délivrant une tension cte E ((commutateur K en position (1)). A un instant qu'on prend comme origine du temps on bascule K en (2) (position reliant le Conden.. à une bobine de résistence nulle) (le sens arbitraire du courant est positif,on respecte la convention recepteur pour les tensions )
    invite1228b4d5
    Re : circuit LC
    Il y à continuité de la charge du condensateur, et continuité de l'intensité aux bornes d'une bobine.
    i(0+)=i(0-) et q(0+)=q(0-)
    invite43b7d0f9
    Re : circuit LC
    merci beaucoup ,
    mais je voulais juste savoir si i(0)=imax ou i(0)=0 (de meme pour q(0))
    invite1228b4d5
    Re : circuit LC
    Deux question :
    Quel est l'intensité aux borne de la bobine avant qu'on bascule interrupteur K ?
    Quel est la charge du condensateur avant qu'on bascule l'interrupteur K ?
    ces deux questions plus la continuité que j'ai dit plus haut devrais vous permettre de trouver les conditions initial
    invite43b7d0f9
    Re : circuit LC
    normalement le condensateur s'est complètement chargé ;
    c'est ce que j'ai pu comprendre de l'énoncé
    invite1228b4d5
    Re : circuit LC
    oui. Le condensateur à été chargé avec une tension continue de E.
    Donc, il vous suffit d'étudier le circuit générateur E + conducteur avant que l'interrupteur ne soit basculé. Vous trouverez ainsi q(0+)
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
  2. circuit
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 20h44
  3. circuit
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 07h06
  4. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 14h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 09h32
