petit problème de physique et examen demain
    invite9eeded30
    Bonjour je vous écrit car vous êtes mon dernier recours!!
    En effet , j'ai un examen de physique demain et je ne comprend pas un truc sur les mouvements de rotation :
    Je m'explique :
    vous étes dans les équilibres e rotation ok? vous avez une barre
    qd je fais le schéma des forces ou dois placer le vecteur de la force de la barre pour pouvoir faire son moment ?
    sur le point d'appui de cette barre ou a la moitié de la distance de la barre?
    j'espère que vous pourrez maider
    mars
    invite88ef51f0
    Re : petit problème de physique et examen demain
    Ca dépend des forces ! Par exemple, le poids s'applique au centre de gravité, la force de réaction s'exerce au point d'appui, etc...
    invite2c6a0bae
    invite28614d9b
    Citation Envoyé par marsouche
    Je m'explique :
    mars
    d accord si tu as une barre dans l equilibre elle est portée par un axe en milieu ou dans l extremité explique toi?
    invite51605009
    Il faut que tu utilises la formule pour calculer le moment à un autre endroit qui t'arrange mieux (je pense que t'a le même exam que moi demain alors).
    Par exemple
    invite9eeded30
    ben au fait jai dc une barre qui a un poids de 5 kg il y a un barre a 1.5 m le pt dappui et 2.5 du pt dappui une masse de 30kg
    ------pt dappui-----masse 30kg
    je dois trouver la masse a appliquer en
    A----pt dappui----30kg
    <1.5m><2.5m........> si je fais mon schéma de force je dois placer ou mon vecteur poids de la bare
    f ( vers le bas)-----f( vers le haut)-----fvers le bas et le poids de la barre?
    c'est plus clair?? ( pas évident dexpliquer aussi )
  1. petit probleme de physique
    Par invite326dd87c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/08/2007, 12h36
  2. Probleme pour CR TP Physique à rendre pour demain
    Par invite72107f64 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2006, 21h16
  3. question pour examen de physique
    Par inviteb4472407 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2006, 10h23
  4. petit problème de physique
    Par invitec2f8cdd9 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/03/2006, 13h25
  5. petit probleme de physique
    Par invitee735133a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2004, 13h51
