Physique mecanique collège 2 session
    invite2ccb9cf0
    Unhappy Physique mecanique collège 2 session
    je vous pose le problème telle qu'il est écrit:
    Michael Jordan doit faire un tir de pénalité qui assurerait la victoire à son équipe. Étant donné que le ballon est lancé d'une hauteur de 2,00 m à un angle de 60 degrés par rapport à l'horizon, que le panier est situé à une distance horizontale de 7,00m et à une hauteur de 3,50m:
    a) Quelle doit être la grandeur de la vitesse initiale?
    b) Quel est l'apogée (hauteur maximale) du ballon?
    c) Quel est le temps de vol jusqu'au panier?
    On néglige la résistance de l'air.
    Voici mes déductions:
    Nous avons a faire a un mouvement parabolique
    Yo=2m
    Y= 3,5m
    l'angle=60 degrés
    X=7m
    Xo=0m
    g= - 9.8m/s carré
    nous recherchons Vo, Y max et t
    Pour trouver Y max l'équation que j'ai est :
    Ymax=Yo+Voy2/2g
    Pour trouver le temps:
    t=2Voy/g
    mais jai de la difficulté à trouver Vo la seule équation qui m'est donnée qui correspond aux valeurs connues est celle-ci
    y=(tan(Θ))X-(g/2*Vo2*cos2Θ)X2
    j'arrive a deux valeurs qui me semble possible soit 10,55 m/s ou 5,28m/s mais lorsque j'essaye de vérifier mes réponses avec d'autre équations du Mouvement rectiligne uniformément accéléré les valeurs ne coïncide pas
    pouvez vous m'aider?
    Jeandenis
    invite60be3959
    Re : Physique mecanique collège 2 session
    Citation Envoyé par jeandenis Voir le message
    Tu as oublié la hauteur à laquelle est lancée le ballon dans cette équation (condition initiale sur la position).
    Une fois cela corrigé, on résoud alors cette équation pour X = 7 m et Y = 3.5 m en V0(mieux vaut poser Xp et Yp et faire le calcul numérique à la fin pour ne pas perdre en précision, de même pour toutes les autres données). (Résultat : V0 ~ 9.51 m/s)
    invite2ccb9cf0
    Quelle serait donc la règle à utilisée?
    Ymax-Y0=(tan(Θ))X-(g/2*Vo2*cos2Θ)X2 ??
    invite60be3959
    Je ne vois pas trop de quelle règle tu parles
    Pour obtenir l'équation de la trajectoire il faut poser le principe fondamentale de la dynamique afin d'obtenir d'ans un premier temps les équations horaires x(t) et y(t).
    Elles sont de la forme :
    où h est la constante d'intégration qui prend pour valeur la position initiale (à t =0) selon y, c'est-à-dire 2 m.
    En éliminant le temps dans les 2 équations précedentes on obtient la fonction y(x) où subsiste h forcément.
    L'équation de la trajectoire s'écrit alors :
    On résoud alors cette équation en v0 (de façon littérale) puis on remplace x, y, alpha, g et h par leur valeur respective : 7 m , 3.5 m , 60°, 9.8 m/s² et 2 m .
    En fait poser x= 7m et y= 3.5m (qui sont les coordonnées du centre du panier), revient à chercher la valeur que doit avoir v0 pour que le ballon atteigne effectivement le panier.
    invite2ccb9cf0
    merci beaucoup pour ton aide
  1. Physique mécanique
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2010, 13h48
  2. physique mecanique
    Par invitef8e8d71c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2008, 14h10
  3. Mécanique physique
    Par invitef427229e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2006, 21h26
