Angle d'ouverture moteur en V
    invite083b4a10
    Je pense que cette question peut venir s'inclure dans cette section alors voilà:
    J'ai un moteur avec deux pistons qui ont des cycles différents. Je souhaite optimiser l'angle d'ouverture entre mes deux cylindres (moteur en V) afin de minimiser les contraintes qui s'exercent sur l'arbre.
    Pour cela, j'ai calculé les forces de chaque pistons projetées sur un repère orthonormé (O,x,y) et les ai sommées (sur x et sur y) pour trouver l'angle qui me donne la résultante maximale la plus faible sur un cycle.
    Cette méthode est-elle correcte?
    En vous remerciant par avance.
    Fidi.
    Re : Angle d'ouverture moteur en V
    Bjr à toi,
    La rubrique "technologie" doit etre certainement mieux adaptée à ton questionnement que celle de "physique".
    invitea3eb043e
    C'est un peu plus subtil que de simplement ajouter les forces des bielles sur les manetons du vilebrequin, notamment parce que les forces ne s'exercent ni au même point ni au même instant. Il faut voir les réactions des paliers et veiller à ne pas briser le film d'huile.
    Dans la pratique, on s'intéresse aux vibrations induites par le mouvement des bielles et pistons, ce qui n'est pas sans rapport avec les contraintes sur le vilebrequin.
    La bible, c'est le livre de Swoboda :
    http://www.editionstechnip.com/F/swo...natifs_704.asp
    invite083b4a10
    Tout d'abord, merci pour vos réponses.
    Concernant les forces que je somme, ce sont les forces instantanées de chaque piston, elles s'exercent donc au même instant. Maintenant, il est vrai qu'elles ne s'exercent pas au même endroit, mais si je somme les forces sur un solide indéformable (une armoire par exemple), son déplacement (accélération) est bien fonction de cette somme, quelque soit leur point d'application non?
    invite083b4a10
    Oups, effectivement, je suis aller un peu vite
    Je voulais trouver les composantes les pus faibles pour avoir une contrainte en flexion la moins élevée. Ce que j'ai du mal à visualiser, c'est comment ramener une force qui s'exerce au niveau d'un maneton du vilebrequin, à l'arbre moteur? Aucun soucis pour calculer le couple total, mais pour la contrainte de flexion, je suis un peu perdu...
    invitea3eb043e
    Tu auras bien du mal à calculer les contraintes de flexion dans le vilebrequin, c'est du travail de motoriste professionnel car il faut intégrer les raideurs de paliers fluides et tenir compte de la flexion du vilebrequin.
    invite083b4a10
    Je me suis mal exprimé... J'ai joins un schéma simplifié qui explique mon problème: je souhaite calculer la résultante qui s'exerce sur l'arbre moteur.
    invitea3eb043e
    Effectivement, c'est plus simple que calculer des contraintes. Il faut tenir compte des forces d'inertie et des forces dues aux gaz. C'est entièrement fait dans le bouquin de Swoboda (que je ne possède malheureusement plus).
    invite083b4a10
    Red face Re : Angle d'ouverture moteur en V
    Arf... J'ai déjà calculer les forces dues à la pression, les forces d'inertie et de frottements (formules empiriques pour cette dernière).
    Ça m'embête d'acheter cet ouvrage juste pour une "simple projection" de force.
    Je cherche une formule peut-être du genre Huygens, mais pour des forces et non des moments d'inertie. Les résultantes F1,2x et F1,2y que j'ai noté sur le schéma sont les forces totale qu'exerce les bielles respectives sur le vilebrequin; mais ces forces doivent bien pouvoir se projeter sur l'arbre !?
    invitea3eb043e
    L'idée est de projeter les forces sur 2 axes, ce qui, par réaction, donne le mouvement du bloc moteur (qui est isolé, en première approximation) et aussi de calculer les moments, ce qui donne l'acyclisme du mouvement, qui se répercute sur la force motrice et génère du bruit.
    invite083b4a10
    Merci pour cette réponse. C'est ce que j'ai fait, mais j'avais un doute sur le fait que je ne prenais pas en compte la réaction de l'arbre moteur.
    Encore merci.
    Fidi
  1. Angle inscrit, angle au centre...
    Par inviteefc0711f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2009, 17h47
  2. Angle obtus = angle droit.
    Par invite6dffde4c dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 03/08/2009, 10h12
  3. Portail d'ouverture CAME
    Par invitecb6d42de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2009, 14h28
  4. angle limite ou angle critique
    Par invite4f0ff87e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2008, 19h59
  5. Rapport d'ouverture
    Par invite533b878d dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2006, 00h41
