Angle obtus = angle droit.
    invite6dffde4c
    Je vous montre ce que trouve être une des plus belles "démonstrations" fausses en géométrie. On me l'avait montrée il y a plusieurs décennies et je ne l'ai pas oubliée.
    Construction.
    On trace la base 'a'.
    On trace un segment 'b' perpendiculaire à 'a'.
    Puis le segment 'c' sur l'autre extrémité de 'a', de même longueur que 'b' mais pas perpendiculaire. L'angle alpha est droit et l'angle bêta est obtus.
    On ferme le quadrilatère par le segment 'd'.
    Démonstration:
    On trouve le point M, intersection des médiatrices de 'a' et de 'd'.
    On réunit le point M aux quatre coins du quadrilatère.
    Le segment 'h' et égal au segment 'i' car M est un point de la médiatrice de 'd'.
    Le segment 'f' est égal au segment 'g' car M est un point de la médiatrice de 'a'
    Et, comme 'c' est égal à 'b' par construction, Les triangles formés par les segments {b, h, f} et {c, i, g} sont égaux, et les angles correspondants sont égaux.
    En particulier les angles formés par les segments b et f et c et g.
    C'est à dire que alpha + gamma = bêta + delta.
    Et, comme gamma = delta car le triangle a,g,f est isocèle. On déduit que l'angle alpha est égal à l'angle bêta.
    Mon dessin n'est pas très joli, mais le mieux est que chacun fasse le dessin au fur et à mesure sur son papier.
    En attendant que la pièce soit validée, vous pouvez regarder le dessin ici.
    Au revoir.
    triall
    Re : Angle obtus = angle droit.
    Hello, avant d'aller faire ma virée à vélo, que vois-je un pb de géométrie, comme je les aimais...(je ne pratique plus).
     Cliquez pour afficher
    Je reviens plus tard !
    Balise Spoil ajoutée.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 03/08/2009 à 00h56.
    1max2mov
    triall
    OK alors c'est ça ? J'aurais du mettre la balise
    ?? je viens juste de la découvrir, !
    1max2mov
    invite6dffde4c
    Bonjour Triall.
    Non. Ce n'est pas cela. Et c'est démontrable très facilement.
    Et la balise "spoil" c'est pour ne pas gâcher le plaisir à ceux qui n'ont pas encore trouvé.
    Au revoir.
    triall
    Bonjour, j'ai beau me contortionner, je ne vois pas comment à partir de l'égalité des triangles bhf et ijc , du fait que afc hid aussi soient isocèles , ...
    Il me semble que l'erreur vient de là .
    Sinon c'est OK pour M , les médiatrices sont sur le même plan , elles se croisent .
    1max2mov
    invite6dffde4c
    Non, les triangles bhf et cig ne sont pas isocèles (sauf cas particulier). Ceux qui son isocèles sont afg et dhi.
    Bon courage.
    mécano41
    invite6dffde4c
    Re.
    Bravo Mécano41. C'est ça.
    Au revoir.
    triall
    Je n'ai pas dit que bhf et ijc étaient isocèles , seulement égaux et afc hid aussi soient isocèles , c'est le aussi qui est en trop et c'est afg , pas afc .(Je me suis trompé de lettre)
    Je ne comprends pas quand vous dîtes toute la figure est dans un plan ?
    Qu'est ce que vous voulez dire ? M n'est pas dans le même plan que la base ?
    Merci de m'éclairer .
    1max2mov
    invite6dffde4c
    Re.
    Je dis que tout est dans le même plan. Ce n'est pas une image dans l'espace 3D.
    Il n'y a pas de "triche" de ce côté là.
    invite9c9b9968
    Joli en tout cas !
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui c'est bien ça. Bravo.
    triall
    Ah non, mais ça fait un moment que je mets M dans l'espace , moi, le dessin prête à confusion !!! Il existe un point M dans l'espace qui est l'intersection des médiatrices... C'était pas précisé dans l'énoncé !
    Tant pis , j 'y ai passé trop de temps pour rien ..!
    1max2mov
    triall
    J'ai un peu triché, j 'ai mis la figure sur mon logiciel de géométrie, avec le point de la base qui ballade sur un cercle (on peut faire bouger ce point ) , la supercherie est tout de suite visible
    1max2mov
  1. méca fluide tuyau coudé à angle droit
    Par invitebd8e7ecb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 23h20
  2. [Brun] Souci angle haut/droit sur TV Sony
    Par invite21e474e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 18h00
  3. [Blanc] Souci angle haut/droit sur TV Sony
    Dernier message: 21/11/2008, 21h08
  4. Théorème de Pythagore sans angle droit
    Par invite8537ca17 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/11/2007, 22h06
  5. Calculer un angle a l'equerre droit
    Par invitecca88ea1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/04/2006, 15h57
