Calcul un peu chaud
Calcul un peu chaud
    inviteb2a5a8b6
    Calcul un peu chaud
    J'aurais un problème assez amusant, le voici:
    a=r*tan(a+b) ou quelque chose du genre
    Ce que j'aimerai savoir c'est comment isoler a.
    Tout ceux que j'ai demandé m'ont dit que la seule façon pour faire un calcul comportant un tel truc c'est la méthode empirique. Enfin bref, tester différentes valeurs.
    Bref, si je savais comment résoudre ça, alors je serais presque incoinçable en géométrie et trigo
    invite48c4acf9
    Wink Re : Calcul un peu chaud
    je me suis penché sur votre problème, mais j'aurais besoin de l'aide des autres membres !
    a = r * tan(a+b) (1)
    a=?
    On divise par r dans (1)
    tan(a+b)=a/r
    (tan(a+b))^2 = (a/r)^2
    On dérive (1)
    (cos(a+b))^2 = r
    Or (tan(a+b))^2 = (a/r)^2 = (sin(a+b))^2 / (cos(a+b))^2
    Or sin^2 = 1 - cos^2 et (cos(a+b))^2 = r
    Donc (tan(a+b))^2 = (1 - r)/r
    tan(a+b) = +- sqrt((1-r)/r) avec 0 < r <= 1
    donc a+b = arctan(+- sqrt((1-r)/r))
    ie a = arctan(+- sqrt((1-r)/r)) - b
    ie a = +- arctan(sqrt((1-r)/r)) - b
    avec -π/2 < a+b < π/2 et 0 < r <= 1
    Je doute que le résultat soit correct, mais je ne trouve pas d'erreur, si quelqu'un peut m'éclairer ...
    invite8241b23e
    Salut !
    Pourquoi dérives-tu ?
    Regarde : x² = 16
    Si je dérive : 2x = 0
    Donc 0 est solution de x² = 16.
    Problème !
    invite48c4acf9
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Salut !
    Regarde : x² = 16
    Problème !
    Mince !
    Comment peut on avoir une autre équation du coup ?
    inviteb3568de1
    Je sais pas si ça peut aider mais dans ces cas là, moi je ferais
    a+b=arctan(theta) à la périodicité près
    a=Arctan(theta)-b
    a=r*theta
    Voilà je sais pas si ça peut aider.
    obi76
    De toutes façons, si on développe la tangente en exponentielles, on va avoir une relation entre a et exp(a), qui n'a analytiquement pas de solution.
    Cdlt,
    invite82319762
    Par de la formule trigo Tan(a+b) que tu peux trouver sur wikipédia.
    Code HTML:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Trigonom%C3%A9trie
    tu arriveras à la fin de ton calcul à 1/tan(B) = (1-ATan(A))/A.
    Donc tu trouve ton B et tu trouvera surement A.
    invitec35bc9ea
    Newton et RK4
    invite6dffde4c
    Ce type d'équations s'appelle "équation transcendante". Ce sont des équations dont on ne peut pas extraire une variable. Le seul calcul possible est un calcul numérique (ou graphique).
    Vous pouvez remplacer la tangente par sinus, logarithme, arctangente, etc. Ce seront toujours des équations transcendantes.
    Au revoir.
  1. boire chaud quand il fait chaud : idée reçue ?
    Par invite5df07ecf dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/04/2016, 09h46
  2. Calcul diffusion d'air chaud
    Par invite45dbb25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2009, 22h52
  3. un peu de calcul ?
    Par invite28b066c5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/09/2008, 14h22
  4. Formules de calcul des valeurs R et C (un peu urgent)
    Par invite5f450736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 11h09
  5. calcul un peu lourd en complexe...
    Par invitebf65f07b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 46
    Dernier message: 01/09/2005, 09h43
