pas sur que l e titre soit approprié.
Je me chauffe aux bois ,et j'ai un kit air chaud 350m3/h.Le soucis est que les bouches sont au niveau du plafond.
Je voudrais les prolonger au niveau du sol ,premier test pas concluant.
Je cherche donc si il existe une formule,ou je pourrai rentrer les données telle que puissance du kit longueur de tuyau température.
De façon a réorganiser la distribution d'air en changeant peut être le diamètre.
Je suppose que le kit 350et 500 ont le même moteur mais pas la même résistance.
merci d'avance clasou
