concept tension electrique
    invite7e4e7dee
    je voudrais comprendre le concept de la tension électrique enfin tous ce que vous connaissais sr la tension (pas la différence de potentielle)
    merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : concept tension electrique
    Je ne vois pas de différence entre "tension" et "différence de potentiel électrique", sauf que la deuxième fait "plus savant".
    Au revoir.
    Citation Envoyé par einsteinum Voir le message
    merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Une tension c'est TOUJOURS (au minimum) entre deux "points". Un de ces points est la "référence" "zéro" de ta mesure.
    Ca peut etre entre deux "conducteurs" ou entre un "conducteur" et une masse qui n'est ni plus ni moins l'AUTRE conducteur.
    C'est donc une "différence" entre deux qq choses.
    Parfois le deuxiéme qq chose n'est pas facilement appréhendable (terre, masse, chassis ..), mais il est bien là !
    invitec17b0872
    Sinon, pour appréhender le concept en soi, et non pas seulement la définition, on peut faire une analogie avec l'hydrodynamique :
    Considérons deux aquariums reliés entre eux par un tuyau, et tels qu'ils sont disposés sur une pente. L'eau va s'écouler du plus haut aquarium vers le plus bas, et bien c'est pareil pour le courant électrique : la différence de potentiel (càd la tension) est représentée par la différence de hauteur des deux aquariums, et le courant électrique est représenté par la circulation de l'eau. La tension électrique est donc la quantité qui "chasse" le courant, de la même manière que l'eau "fuit les lieux de haute altitude" (et descend la montagne). On retiendra d'une manière générale que le courant circule vers les plus bas potentiels (et donc du + vers le -, comme c'est convenu dans les circuits).
  1. taille de l'arc électrique/ tension
    Par invite23113d80 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 24/02/2021, 08h01
  2. La tension électrique U ??!
    Par Duke Alchemist dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/06/2016, 19h33
  3. Probleme de tension electrique
    Par inviteddb41dd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2009, 21h21
  4. valeur electrique tension et periode
    Par invite65bae309 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2009, 21h07
  5. armoire electrique basse tension
    Par invite7d659390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 16h41
