Analogie electro-mécanique mise en défaut ?
    inviteef09a3f8
    Lors de l'étude d'un système mécanique tel qu'une masse accrochée à un ressort de raideur k dont on cherche à décrire le mouvement, il est courant de faire apparaitre une analogie avec un circuit electrique (le circuit LC).
    Cette analogie provient de la similitude des equations différentielles régissant ces 2 systemes, et d'un point de vue plus intuitif on la comprend facilement.
    On a equivalence entre la raideur k du ressort et le 1/C du circuit ou C est la capacité du condensateur (de même entre la masse m et l'inductance L).
    J'essaie maintenant d'utiliser cette analogie pour calculer la raideur équivalente de 2 ressorts k1 et k2 lorsqu'ils sont
    1) en parallèle
    2) en série
    En appliquant les memes lois que pour les condensateurs, on obtient:
    1) 1/k = 1/k1 + 1/k2 (en elect on a C = C1+ C2)
    2) k=k1+k2 (1/C = 1/C1+1/C2)
    Si maintenant on cherche à faire le calcul sans passer par une analogie, on obtient le contraire, soit:
    1) k=k1+k2
    2) 1/k = 1/k1 + 1/k2
    Il est clair que c'est l'application directe de l'analogie qui conduit à l'erreur mais je ne comprends pas pourquoi.
    Merci d'avance pour votre réponse,
    invitea3eb043e
    Re : Analogie electro-mécanique mise en défaut ?
    Ca prouve qu'il ne faut pas pousser l'analogie trop loin.
    D'ailleurs, si tu y regardes de plus près, pour exciter le système mécanique, tu exerces une force au bout du ressort. Si tu veux doubler la réponse, il te faut mettre 2 forces en parallèle.
    Dans le cas du circuit LC, tu l'excites avec la tension d'un générateur. si tu veux doubler la réponse, tu mets 2 générateurs en série.
    Donc ton analogie n'est pas si bonne que ça, il ne faut pas pousser trop loin.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par tiguanou Voir le message
    1) en parallèle
    2) en série
    1) k=k1+k2
    Ton erreur est fondée sur une compréhension éronnée de l'analogie.
    Quand tu as 2 oscillateurs mécaniques couplés, le couplage est réalisé par un ressort K qui relie les 2 parties mécaniques.
    L'analogie électrique de ce système est 2 circuits LC paralléles qui sont couplées par l'intermédiaire des 2 inductances (un transformateur en quelque sorte) sous la forme d'une inductance mutuelle M.
    stefjm
    Pour un ressort, comme on a F=k.x,
    parallèle signifie même élongation x, donc k=k1+k2
    Série signifie même force F, donc 1/k = 1/k1 + 1/k2
    Voir les bond graphs qui sont bien plus que des analogies.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Graphe_de_liaisons
  1. thermostat electronique ou electro mecanique ?
    Par invite2cda98e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 20h25
  2. projet electro-mécanique
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 22h08
  3. Sonnerie électro-mécanique téléphone
    Par invite41d7c002 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 19h26
  4. je veux etre ingenieur electro-mecanique
    Par invite54612a6d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/10/2006, 23h27
  5. comment réaliser un vibreur électro-mécanique?
    Par invite4c144c47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2003, 19h45
