congelateur
congelateur
    invite04978021
    congelateur
    Pourquoi un congélateur ne peut-il fonctionner lorsque la température de la pièce dans laquelle il est, est trop faible ?
    Re : congelateur
    bonsoir,
    il serait préférable de bien décrire votre question,
    quel type de congélateur???
    armoire???
    coffre???
    combiné frigo/congélateur ??
    si le cas un seul ou 2 groupes????
    température du local ??
    dire trop faible n'a pas trop de sens dans certains cas,
    donnez plutôt une valeur chiffrée
    ensuite l'on avise
    invite6dffde4c
    Re : congelateur
    Effectivement, je pense qu'un congélateur ordinaire doit avoir du mal à assurer une température de -18° si la température du local descend à -40°.
    Au revoir.
    invite04978021
    Re : congelateur
    Ok je précise:
    Un réfrigérateur contient une partie frigo et une partie congélo indépendante mais fonctionnant avec le même moteur.
    L'intérieur du frigo est maintenu par exemple à 5°c, si la température de la pièce est inférieure à 10°c le réfrigérateur s'arrête et donc le congélateur avec.
    POURQUOI ?
    Re : congelateur
    re,
    c'est bien ce que j'attendais comme descriptif,
    combiné 2 températures mono compresseur
    il n'y a sur ce combiné qu'un thermostat,
    ce thermostat est celui du compartiment réfrigérateur a valeur positive de 4°C
    pas de thermostat dans la partie congélateur (vu qu'il n'y a qu'un compresseur)
    alors comment avoir -18°C dans la partie congélateur????
    ben c'est tout bête:
    il est régulé par compensation de surface d'évaporateur
    grande dans le petit volume du congélateur
    petite dans le grand volume du réfrigérateur,
    mais il y a un hic:
    la température ambiante du local ou est situé le combiné
    qui se doit d'être pour les valeurs internes idéales données de 20°C (valeur labo constructeur)
    pourquoi??
    parce que sous ce critère le groupe tourne a 50% environ(c'est du grossier toutefois) et donne thermostat point milieu 4°C dans le frigo
    et -18°C dans le congélateur (par compensation)
    mais que ce passe t-il si la température ambiante du local est a 4°C??,
    c'est simple la température souhaitée dans le frigo étant de 4°C
    ben,
    dans ce cas le groupe ne tourne plus vu que le thermostat considère que la température du frigo est correcte,
    résultat des courses,
    le congélateur dans ce cas (pas de thermostat)
    remonte lui aussi a +4°C ,
    donc il est impératif que la température ambiante du local soit prise en compte pour réguler le combiné,
    le constructeur signalant toujours dans sa notice la valeur minima et maxima a respecter
    pour info :
    en classe tempérée elle est de +16°C/+32°C
    il existe quelques artifices qui permettent de plus ou moins contourner ce critère
    mais c'est un autre sujet plus long a développer
    Re : congelateur
    Au revoir.
    tout en étant correct comme réponse,
    je dois vous signaler,
    que l'on a une astuce qui existe (qui ne fait pas exactement ces valeurs) mais dont le principe contourne cela,(c'est je le dis a voir dans l'esprit du principe, en aucun cas a la lettre bien sûr)
    il est tout bête :
    les petits frigos de camping réversibles a effet peltier
  1. [Blanc] congelateur
    Par invitef357d4f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 17h10
  2. [Blanc] congelateur
    Par invite82ec29c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 06h58
  3. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h27
  4. [Blanc] congélateur
    Par matheo07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 18h56
  5. congelateur à - 25°
    Par invite4f6e93f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 17h32
