etude d'une suspension à plat
    invite2cc7fc09
    voila le probleme
    la suspension à plat d'un convoyeur est constitué par un ressort de raideur k= 5000Nm-1, horizontal. on place à l'extremité libre du ressort une masse m= 100kg, guidée sans frottement sur un axe Ox rectiligne horizontal ( dont l'altitude est considéré comme altitude de référence).
    la masse est déplacée d'une distance delta x= 5cm de son point de repos E, puis lachée à l'instant initial sans vitesse initiale.
    1) calculer les énergies initiales: potentielle élastique EpEi, potentielle de pesanteur Eppi, cinétique Eci, et mécanique totale Emi, que posséde le système
    j'ai trouvé:
    Epei= 1/2k.delta x. carré= 6.25
    Eppi=m.g.h=0 car hauteur nulle
    Eci=1/2..v carré= 0 car vitesse nulle a l'etat initial
    emi= epei+eppi+eci=6,25
    2) etablir l'expression litterale de l'énergie mécanique totale Eme lorsque G (centre de gravité) passe par la position d'équilibre du ressort avec la vitesse Ve.
    Eme= eppe+Ece
    3) l'énergie mécanique totale du système se conservant au cours de l'expérience, établir l'expression littérale de la vitesse Ve en fonction de Emi et de m, puis calculer sa valeur numérique.
    et la je calle
    si quelqu'un peut m'aider ce serait vraiment super
    merci d'avance
    Jaunin
    Re : etude d'une suspension à plat
    Bonjour, Bigoude13,
    Pourriez-vous nous faire un croquis, je ne comprends pas bien votre définition. (Ressort à boudin ou lame ressort).
    Jaunin__
    invite2cc7fc09
    bonjour Jaunin, merci de vous intéresser a mon problème ci-joint le croquis fourni avec l'exercice
    merci pour votre aide
    invitee0b658bd
    tu peux déja choisir un repere de travail apprprié
    pour ma part, je placerai l'origine du repere à la position de repos
    tu sais que ton energie mécanique totale se conserve
    c'est quelque chose que tu peux ecrire litéralement assez facilement
    dans cette expression tu vas avoir quelque chose de la forme f(x) + g(v) = cste
    tu peux triturer cette expression pour obtenir v=............
    fred
    invite2cc7fc09
    bonjour fred, merci pour ta réponse
    apparement tu utlises des fonctions pour résoudre le problème mais je comprends pas comment tu résonnes
    je sais que l'énergie mécanique se conserve donc Emi= Eme
    ensuite je remplace Eme par Emi dans la formule emi=1/2.m.vcarré
    vcarré=Emi/1/2.m et je trouve v= 0,35 m/s mais
    merci pour tes explications
    invitee0b658bd
    tu poses 1/2 kx² + 1/2 mv² = cste
    ---> 1/2 mv² = cste - 1/2 kx²
    ---> v² = 2/m (cste -1/2 kx²)
    ---> v = racine (2/m (cste -1/2 kx²))
    fred
  1. 1°s Etude d'un exemple d'intersection d'une hyperbole et d'une parabole
    Par invitee08fe103 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2010, 14h07
  2. [Microbiologie] Etalonnage d'une suspension bactérienne par absorbance
    Par invitef402121a dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/04/2009, 09h53
  3. Etude d'une fonction et d'une suite
    Par invite62696a75 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/12/2008, 20h33
  4. étude d'une fonction
    Par invite5bb99dd0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2008, 21h09
  5. L'asservissement en position d'une suspension magnétique
    Par invitec91aeaf6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2008, 11h50
