1°s Etude d'un exemple d'intersection d'une hyperbole et d'une parabole
    invitee08fe103
    voila :j'ai f(x)=(x/2)*(4-x)
    et g(x)=(x-4)/(x-3)
    et je doit déterminer algébriquement les points d'intersection de f et de g, ainsi que leur position relatives.
    (je ne sais pas comment déterminer les points d'intersections ainsi que des position relative)
    en tout cas j'ai trouver une racine commune dans chaque fonction qui et 4.
    voici les fonctions dessiner en pièce jointes
    les points; A(4;0)
    B(2;2)
    C(1;1.5)
    invite551c2897
    Re : 1°s Etude d'un exemple d'intersection d'une hyperbole et d'une parabole
    f(x)=g(x)
    invite8241b23e
    Salut !
    au point(s) d'intersection, les ordonnée sont les mêmes donc f(x) = g(x).
    Tu trouveras ainsi l'abscisse en résolvant cette équation, et après, il manquera plus que l'ordonnée.
    invitef1fb0e1f
    Dans mon esprit les points d'intersections de deux droites sont les "x" qui ont les mêmes images tant pour pour f(x) que pour g(x), résout donc cette équation g(x)=f(x) pour trouver ce(s) point(s)
    La position relative d'une courbe par rapport à une autre est simplement dire laquelle est au-dessus de l'autre, graphiquement. Si la courbe est plus "haute" que l'autre c'est que ces images (ces "y") sont plus grands que l'autre qui est en dessous.
    En clair, fais f(x)-g(x) et selon le signe de cette différence, tu verras laquelle est plus grande que l'autre et donc laquelle est au dessous ou au dessus de l'autre.
    invite8241b23e
    OK les mecs, on va pas se battre ! Phryte a gagné sur le timing, mais le réponse de Marmotte est la plus claire !
    invitee08fe103
    je vous remercie tous j'ai tous réussit.
  1. Hyperbole/Parabole
    Par invite2e69be5c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2012, 18h23
  2. Ellipse, parabole, hyperbole
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2009, 17h01
  3. Determiner le nombre de points d'intersection d'un cercle et d'une droite
    Par invite4362be1f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2009, 19h56
  4. Nbr de couple d'entier solution d'une Hyperbole équilatère
    Par invited02fbe76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2008, 07h31
  5. Equation d'une hyperbole
    Par inviteb1b0432c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2008, 17h32
