Pourquoi un congélateur ne peut-il fonctionner lorsque la température de la pièce dans laquelle il est, est trop faible ?
07/01/2010, 17h42
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 177
Re : congelateur
bonsoir,
il serait préférable de bien décrire votre question,
quel type de congélateur???
armoire???
coffre???
combiné frigo/congélateur ??
si le cas un seul ou 2 groupes????
température du local ??
dire trop faible n'a pas trop de sens dans certains cas,
donnez plutôt une valeur chiffrée
ensuite l'on avise
07/01/2010, 19h39
#3
invite6dffde4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43 330
Re : congelateur
Effectivement, je pense qu'un congélateur ordinaire doit avoir du mal à assurer une température de -18° si la température du local descend à -40°.
Au revoir.
07/01/2010, 20h44
#4
invite04978021
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
183
Re : congelateur
Ok je précise:
Un réfrigérateur contient une partie frigo et une partie congélo indépendante mais fonctionnant avec le même moteur.
L'intérieur du frigo est maintenu par exemple à 5°c, si la température de la pièce est inférieure à 10°c le réfrigérateur s'arrête et donc le congélateur avec.
POURQUOI ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/01/2010, 10h12
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 177
Re : congelateur
re,
c'est bien ce que j'attendais comme descriptif, combiné 2 températures mono compresseur
il n'y a sur ce combiné qu'un thermostat, ce thermostat est celui du compartiment réfrigérateur a valeur positive de 4°C
pas de thermostat dans la partie congélateur (vu qu'il n'y a qu'un compresseur)
alors comment avoir -18°C dans la partie congélateur????
ben c'est tout bête:
il est régulé par compensation de surface d'évaporateur
grande dans le petit volume du congélateur
petite dans le grand volume du réfrigérateur,
mais il y a un hic:
la température ambiante du local ou est situé le combiné
qui se doit d'être pour les valeurs internes idéales données de 20°C (valeur labo constructeur)
pourquoi??
parce que sous ce critère le groupe tourne a 50% environ(c'est du grossier toutefois) et donne thermostat point milieu 4°C dans le frigo
et -18°C dans le congélateur (par compensation) mais que ce passe t-il si la température ambiante du local est a 4°C??,
c'est simple la température souhaitée dans le frigo étant de 4°C
ben,
dans ce cas le groupe ne tourne plus vu que le thermostat considère que la température du frigo est correcte,
résultat des courses,
le congélateur dans ce cas (pas de thermostat) remonte lui aussi a +4°C ,
donc il est impératif que la température ambiante du local soit prise en compte pour réguler le combiné,
le constructeur signalant toujours dans sa notice la valeur minima et maxima a respecter
pour info : en classe tempérée elle est de +16°C/+32°C
il existe quelques artifices qui permettent de plus ou moins contourner ce critère
mais c'est un autre sujet plus long a développer
08/01/2010, 10h21
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 177
Re : congelateur
Envoyé par LPFR
Au revoir.
tout en étant correct comme réponse,
je dois vous signaler,
que l'on a une astuce qui existe (qui ne fait pas exactement ces valeurs) mais dont le principe contourne cela,(c'est je le dis a voir dans l'esprit du principe, en aucun cas a la lettre bien sûr)
il est tout bête : les petits frigos de camping réversibles a effet peltier
