Travail
Travail
    invitede18a1f2
    Travail
    Bonjour, voici l'énnoncé : Si 10m^2 de panneaux solaires reçoivent un flux de 1000W/m^2 (en été) et convertissent 20% de cette énergie en électricité pendant 5h, quelle énergie pouvez vous accumuler dans des batteries en considérant un rendement de 100% pour l'accumulation ?
    J'ai trouvé
    1000W/m^2 donc pour 10m 10000, puis (10000/100)*20=2000 W
    5h=18 000 secondes
    2000*18000=36 000 000 J
    Mais une copine a trouvé
    10*1000=10000
    (10000/100)*20=2 000 W jusque là comme moi
    puis 2*5=10 kW/h
    Là je ne comprends pas pourquoi elle mulitiplie par le nb d'h. Ni cet histoire de kW/h, un W est un J/seconde donc ça fait (J*h)/s o_O.
    Merci d'avance.
    invitec43e56ae
    Re : Travail
    Ta copine a un problème d'unité. Tu as bon
    invite897678a3
    Re : Travail
    Bonjour et meilleurs voeux,
    Le Joule est l'unité énergétique officielle.
    Ta copine utilise mal une autre unité énergétique: le kWh (et pas kW/h).
    un W est un J/seconde donc...
    Tu viens d'écrire: Puissance(en W) = Energie(en J) / temps(en s)
    1 W = 1 J / 1"
    Mais il est également possible d'écrire:
    Energie = Puissance * temps
    Selon le choix des unités:
    Energie(J) = Puissance(W) * temps(en secondes)
    ou bien
    Energie (W.h) = Puissance(W) * temps(en heures)
    Vos résultats sont similaires, car à partir de ce que je viens d'écrire, tu dois comprendre que 1 W.h = 3600 J.
    Et c'est toi qui utilise la "bonne" unité.
    invitede18a1f2
    Re : Travail
    Merci beaucoup j'ai compris .
  1. Le travail
    Par invitea85e38fe dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2009, 12h27
  2. Travail
    Par invite78a1a790 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 17h53
  3. Mécanique/travail = Calcul du travail.
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 15h45
  4. travail ou pas travail ?
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2006, 22h52
  5. [Travail et puissance]Travail du poids
    Par invite31ac5e52 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 18h42
