Débit air fuite
Débit air fuite
    invite6f212ef0
    Débit air fuite
    Salut à tous
    Pour une petite expérience, j'aimerais connaitre le débit d'air qui sort d'une cuve à une pression de 2 bars par un orifice de 1,128cm de diamètre, donc 1cm².
    La pression de la cuve est constante et l'orifice est direct sur la cuve, donc pas de pertes de charges.
    Connaissez-vous une formule permettant de calculer ça?
    Gilgamesh
    Re : débit air fuite
    Citation Envoyé par jayls1709 Voir le message
    Salut à tous
    Mon p'tit formulaire pour techos et ingés me donne pour l'eau (donc à légèrement adapter) :
    avec
    q : débit volumique (m3/s)
    : coefficient de vitesse (0,97 pour l'eau)
    coef de contraction :
    0,62 pour orifice à arrêtes vives
    0,97 pour orifice à arrêtes arrondies
    A section de l'orifice (m2)
    p surpression par rapport à la pression extérieure
    : masse volumique (kg.m-3).
    Tu peux rendre tous les coef égaux à 1 si c'est juste pour un ordre de grandeur.
    a+
    Parcours Etranges
    invite6f212ef0
    Re : Débit air fuite
    Salut
    Merci beaucoup pour ta réponse !
    Ta réponse m'aide vraiment.
    Par contre quelles sont les unités de "p" (surpression par rapport à la pression extérieur)? Bar? pascal?
    Merci à toi
  1. debit de fuite tuyaux de vide
    Par invite0324077b dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/10/2008, 13h37
  2. Débit air dans une etuve
    Par invitede1737f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2008, 15h40
  3. Calcul débit air volumique
    Par invite5e053355 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2008, 23h04
  4. Débit de fuite d'air
    Par inviteed659fe6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2008, 16h23
  5. calcul d'un débit de fuite
    Par invitea8fb3721 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2007, 18h31
