Débit de fuite d'air
    inviteed659fe6
    Je cherche à déterminer une fuite théorique d'air à travers une plaque percee.
    On alimente un caisson par un ventillateur régulé pour maintenir une pression con stante dans le caisson (1 atm + 50 Pa)et on cherche a déterminer le débit de fuite d'air théorique de la plaque percee d'un trou de 9mm.
    Extérieur du caisson
    Pe = 1 atm
    Te = 293 °K
    Intérieur du caisson:
    Pi = 1 atm + 50 Pa
    Ti = 293 °K
    Fuite:
    D = 9 mm
    Le gaz est de l'air
    Quel est le débit Q(m3/h) à travers la plaque?
    FC05
    Re : Débit de fuite d'air
    Tu poses Bernoulli entre l'intérieur (Pi, vi = 0) et le trou (Pe et v = ce qu'on cherche). Les différence d'altitude sont négligeables.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    inviteed659fe6
    Ok, mais bernoulli est réservé aux fluides incompressibles (rhô = cste) et Vi est différent de zéro!
    Peut-on écrire le système :
    (Ve²/2) + Pe/rhôe = (Vi²/2) + Pi/rhôi (Bernoulli?)
    rhôe.Ve.Se = rhôi.vi.Si (Conservation de la masse)
    FC05
    Pour l'histoire de compressible ou pas, tant que tu ne t'approches pas de la vitesse du son, pas de problèmes.
    Ensuite, c'est une habitude de négliger la vitesse sur la grosse section.
    En gros, si le diamètre de la grosse section est 3 fois plus grand, la surface sera 9 fois plus grande. La conservation du débit fait que la vitesse sera 9 fois plus faible et comme ça rentre au carré dans Bernoulli, le terme sera 81 fois plus petit ... négligeable vu la précision toute relative de ce type de calcul.
    inviteed659fe6
    Merci pour ces réponses,
    La réponse à ma question est donc :
    Ve = racine( 2.surpression/rhô)
    inviteac9453af
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    J'ai un problème similaire, et j'aurai voulu savoir si la formule était toujours valide, même avec une fuite plus importante tout en arrivant à maintenant le detla de pression de 500 Pa ? (et si le delta P est de 1000 Pa, ca marche toujours ?)
    Merci pour ta réponse,
    Johann
    FC05
    Tant que ta vitesse calculée n'approche pas la vitesse du son, c'est bon (pour approche, ça va de 0,6 à 0,8 fois cette vitesse).
    Pour ce qui est de la valeur réelle, elle sera inférieure (perte de charge sur le trou).
  1. débit d'air pour une chaudière bois
    Par invitebf131289 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2007, 10h47
  2. régulation du débit d'air dans un tuyau
    Par invitefb6e7c39 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2007, 16h03
  3. mesurer un débit d'air
    Par mav62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/02/2007, 12h11
  4. Débit d'air comprimé
    Par invitedf86a6e4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2006, 20h34
  5. calcul de la préssion en fonction du débit d'air
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2006, 14h17
