bonjours
j'ai en projet d'utiliser du vide pour isoler des tuyau de chauffage un peu trop long entre chaudiere et batiment a chauffer
avec 2 tuyaux en acier concentrique et un bon vide entre les 2 ca peut etre bien plus performant qu'un isolant classique
mais il me manque une donné importante , comment evaluer les fuites : je n'espere pas que ca soit suffisament etanche pour garder le vide aussi longtemps qu'un thermos en verre : il faudra donc une pompe a vide qui demarre automatiquement de temps en temps
comment evaluer les fuites de tuyaux de chauffage en acier ordinaire soudé
je remarque que les instalation sous vide sont souvent en inox mais je pense que c'est plutot pour une question de pureté et j'espere que ca ne change rien a l'etanchéité
qui aurait des donné sur le sujet : je pense par example a des donné sur le controle des soudure
dans une tuyauterie soudé d'ou viennent en general les fuite ? porosité generale de la matiere ? ou principalement imperfection des soudures ?
