Expérience sur l'équilibre liquide/gaz
    invite55786858
    Question Expérience sur l'équilibre liquide/gaz
    Je m'interroge depuis plusieurs jours sur l'expérience suivante :
    - je prend un récipient étanche à moitié rempli d'un liquide, le reste étant de l'air;
    - j'introduit deux pailles dans le récipient de manière étanche :
    -> la première a une extrémité qui trempe dans le liquide et l'autre à l'extérieur du flacon à l'air libre,
    -> la seconde a une extrémité dans l'air du flacon et l'autre branchée à une pompe à l'extérieur du flacon.
    Si j'active la pompe pour aspirer l'air contenu dans le flacon par la seconde paille, que va-t-il se passer ? Est-ce que l'effet d'aspiration va être communiqué à la première paille bien que celle-ci trempe dans le liquide ?
    En d'autres termes, est-ce qu'un équilibre de pression va se créer à travers le liquide entre l'air du flacon et l'air contenu dans la première paille au dessus de la surface de liquide... ?
    Merci de m'avoir lu jusqu'au bout,
    Laban.
    invite885e9b34
    Re : Expérience sur l'équilibre liquide/gaz
    Pour ma part, je pense que la pression au dessus du liquide va chuter, en aspirant de l'air par l'autre paille, avec Patm - P"vide" = rho . g . deltaH
    DeltaH différence du niveau du liquide entre la paille et le verre.
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je suis d'accord avec Samarium.
    Si la pression diminue suffisamment pour que le DeltaH soit plus grand que la longueur immergée de la paille, l'air bullera dans le liquide.
    Au revoir.
    invite55786858
    Thumbs up Re : Expérience sur l'équilibre liquide/gaz
    Bonjour, et merci beaucoup Samarium et LPFR !
    Merci de rafraichir mes souvenirs d'hydrostatique...
    Je pense avoir compris maintenant : la colonne d'air dans la première paille va pousser la surface du liquide vers le bas du fait de la depression dans l'air du flacon, jusqu'à dépasser d'un poil l'extrémité de la première paille, et dès lors l'air va pouvoir s'échapper par l'extrémité de la paille et remonter vers la surface sous forme de bulles.
    Merci encore et à bientôt !
    Laban
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 21h54
  2. Equilibre liquide gaz.
    Par invitea5972ea9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2008, 16h14
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 21/04/2008, 23h26
  4. Problème de mesure sur une expérience avec des gaz!
    Par moltonnel dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2007, 19h25
  5. Expérience sur 2 modèles Gaz à Condensation
    Par invite720bbd52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/07/2007, 15h00
