lm 565
lm 565
    invite40f3c1cf
    lm 565
    bonjours
    Je suis en train de fabriquer un détecteur à boucle pour actionner une porte automatique en m'inspirant sur le concepte d'un détecteur à métaux.Le circuit que j'ai trouvé est basé sur le ci ne565 ,il consiste a mettre 4 spires de fil au sol de 1m de diametre environ,cette bobine relier à des condos et transistor fonctionne en oscillateur COLPITT.J'ai 270 khz avec mon montage et je monte à 290khz en présence d'une masse métalique au dessus de ma bobine.J'ai un peut de mal à comprendre le fonctionnement du ne565 ,j'ai compris que ce ci comprend un vco que je doit regler sur la meme frequence de l'oscillateur COLPITT sans métal dessus.Ensuite je ne sais pas trop,le signal de sortie est une tension analogique ou rectangulaire avec un rapport cyclique variable ?.Le detecteur de phase dans le ci comment il fonctionne?est ce que les 2 frequences doit etre en phase? merci pour vos aides.
    invite6dffde4c
    Re : lm 565
    Je ne vois pas trop l'intérêt d'un PLL pour ce type de montage. Mais peut-être que l'on détecte un changement de phase transitoire au moment du passage d'une voiture. Dans ce cas il devrait y avoir deux oscillateurs.
    Et tout cas, avec vos indications il n'est aps possible de deviner le fonctionnement du montage.
    Donnez-nous plutôt le lien vers le montage.
    Au revoir.
    invite40f3c1cf
    Re : lm 565
    http://www.detecteur.net/montages/montages.php le n°3 si je comprend bien le vco regler sur la meme frequence est injecter dans le detecteur de phase.
    invite40f3c1cf
    Re : lm 565
    mon lien est bon ?
    invite6dffde4c
    Re : lm 565
    Désolé, mais je ne trouve pas que la description donnée dans la revue corresponde au circuit.
    Posez votre question dans le forum d'électronique. Peut-être que vous trouverez des gens avec plus d'inspiration que moi.
    Au revoir.
    invite40f3c1cf
    Re : lm 565
    Sur ce site il faut telecharger le shemas 3 il est zipper
    invite40f3c1cf
    Re : lm 565
    il est ou le forum d'electro
    invite6dffde4c
    Re : lm 565
    Citation Envoyé par davidmoutt Voir le message
    Re.
    Ici:
    http://forums.futura-sciences.com/electronique/
    invite40f3c1cf
    Re : lm 565
    Merci a bientot
  1. [Blanc] Lave linge Faure LFC 565
    Par invitea647df7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2009, 15h48
  2. [Blanc] Help Lave-linge Faure LFC 565
    Dernier message: 11/06/2009, 20h01
  3. [Blanc] courroie wirlpool awz 565
    Par invitebc60b89f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 23h11
  4. [Brun] tv roadstar ctv-565
    Par invite56705f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 09h44
  5. Configuration entrées AV sur TV GRUNDIG ST63-565
    Par invite5d4e2809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2005, 16h45
