chute de tension
chute de tension
    invited92f393c
    Exclamation chute de tension
    Salut
    Dans le cas d'un générateur de tension continue on sait que l'intensité est fixé par la charge (Le dipôle branché au borne du générateur)
    ce que j'ai pas compris est la courbe décroissante de v=f(I) appelée chute de tension.
    on a dit que I est constante alors on voit dans la courbe que I augmente.
    pouvez vous m'explique ceci SVP?
    invite8d75205f
    Re : chute de tension
    bonsoir,
    De quelle courbe parles-tu ?
    Pour un générateur de tension idéal, la tension est indépendante de l'intensité délivrée. Sa caractéristique U = f(I) est donc une droite parallèle à l'axe des abscisses.
    D'autre part, le mot "constant" est à prendre avec des pincettes : en toute rigueur, il signifie que la quantité en question ne varie pas dans le temps (mais peut très bien dépendre d'autres paramètres). Je pense que c'est le cas dans la question que tu poses.
    Exemple : l'intensité débitée par un géné de tension connecté sur une charge donnée est constante. Si l'on change la charge, l'intensité va aussi changer mais elle sera toujours constante (au sens évoqué plus haut)
    PS : inutile d'écrire aussi gros !
  1. chute de tension
    Par invite0cf10393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 20h23
  2. Cause de la chute de tension
    Par invite21e9323e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/07/2009, 22h13
  3. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
  4. Chute de tension
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 21h09
  5. Chute de tension
    Par invite49856ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2004, 14h15
