masse, volume,densité
    invite8e20507b
    quel est la différence entre densité et volume
    invited6fefe2f
    Re : masse, volume,densité
    Le volume est une notion "géométrique" : par exemple le volume d'une sphère de rayon R est V=(4/3)*Pi*R^3 et cela est vrai pour une bille d'acier comme pour une bille de matière plastique...
    Par contre, la "densité" dépend de la substance dont l'objet est fait : elle sera plus grande pour l'acier que pour la matière plastique.
    Par définition, la densité d'une substance est le rapport entre la masse volumique de cette substance et celle de l'eau. Comme la masse volumique de l'eau est très voisine de 1 g/cm3 ou 1 kg/dm3, la valeur numérique de la densité est égale à la valeur numérique de la masse volumique, exprimée dans l'une des deux unités indiquées.
    Par exemple, la masse volumique de l'acier est de 7,8 g/cm3 ou 7,8 kg/dm3, et sa densité est 7,8 (sans unité).
    Remarques :
    - les substances dont la densité est inférieure à 1 "flottent sur l'eau"
    - pour calculer la masse volumique d'un objet quelconque, il faut mesurer séparément sa masse et son volume, et faire le quotient masse/volume
    Cela répond-il à la question ?
    post-scriptum : je dis à mes petits-enfants que "bonjour" et "merci" sont deux petits mots magiques...
    et sur un forum, ces mots sont appréciés aussi.
  1. La masse, le volume et la densité...
    Par nomad83 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Réponses: 58
    Dernier message: 03/08/2012, 00h42
  2. volume d'un gaz à partir de la densité et la masse
    Par invite90f5f05e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2009, 05h10
  3. densité masse.
    Par invite9761a53f dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 17h28
  4. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 10h44
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 12h30
