Pendule inertiel 2
Pendule inertiel 2
    invite02f19616
    Pendule inertiel 2
    Bonjour, suite à mon 1er topic sur le sujet: http://forums.futura-sciences.com/ph...-inertiel.html
    je souhaitai en recréer un, les choses ayant pas mal évolluées. En effet j'ai de nouvelles infos qui changent la donne!
    Pour les nouveaux arrivants je récapitule: je travail sur l'APL de la DDE. C'est une remorque tractée par un véhicule normal (voiture) étudie donc la planéité de la route (objectif moins il y a de bosses plus on est content!). Voir le schéma de principe et l'image "APL" en PJ: le bras porte roue suit les fluctuations du niveau de la route (les bosses) et l'angle de se bras est comparé à celui du pendule qui est censé rester toujours à l'horizontale de la route.
    Chaque bosse peut se déssiner comme une sinusoïde donc peut se caractériser par sa fréquence ou sa longueur d'onde. On dira que l'on a des petites des moyennes et des grandes bosses selon la fréquence.
    Donc l'objectif de l'APL est de retranscrire au mieux ces bosses donc il faudra un gain unitaire (de son diagramme de bode) dans la zone de fréquence qui nous interresse (qui correspond aux bosses donc de 0,4Hz a 30Hz). Pour étudier cela on cherche donc la fonction de transfert de l'APL!!
    Dans un bouquin spécialisé, ils décomposent en plusieurs éléments et font la fonction de transfert de chaque élément.
    Moi je m'interresse au pendule inertiel. Voir l'image "pendule 1" et son accompagnement "pendule 2"en PJ.
    Sur le principe du ressort: il est censé marquer l'horizontal parfait par rapport au mouvement du bras porte roue pour les hautes fréquences (pour les bosses à mesurer), servant de référence horizontale. Mais doit suivre le mouvement du bras pour les basses fréquence (lorsque la route devient pentue).
    Voir les images "pendule3" et "pendule4" en PJ pour plus de détail sur le pendule.
    J'aimerai pouvoir simplifier au mieux ce pendule (une pivot, deux masses, deux ressort et l'action du champ magnétique sur la masse de droite). Le rôle du champs magnétique est de permettre au pendule de suivre le bras pour les basses fréquences et pas hautes. Ils parlent sur l'image "
    1/ quelqun pourrait m'expliquer comment marche ce champs magnétique.
    2/ m'expliquer comment les ressorts agissent et leurs roles. D'après vous puis-je les symboliser par une force constante horizontale de norme k(L-Lo) ?
    3/ m'aider à simplifier le modèle pour pouvoir en faire sa fonction de transfert.
    invite02f19616
    Re : Pendule inertiel 2
    Et voici la dernière imagne
    invite02f19616
    Pièces jointes validées )
    invite02f19616
    Help please!
    Eurole
    Bonsoir.
    Voici une étude qui me paraît convergente:
    http://cust.univ-bpclermont.fr/forma...ki=P09A04index
  1. Pendule inertiel
    Par invite02f19616 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2010, 10h22
  2. GPS/Inertiel
    Par invitec2de1489 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 20h47
  3. Référentiel inertiel
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 06h33
  4. Mouvement inertiel
    Par invite04978021 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2009, 13h59
  5. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h09
