je fais appel au forum car j'essaye de faire un rapport sur les protections d'un alternateur et je bloque sur la mini tension réseau.
je me demandais sur cette situation si jamais le réseau devient brusquement inductif , la tension du réseau risque de baisser et pour palier à cela plusieurs centrale vont faire monter le i ex pour fournir du réactif et faire remonter la tension réseau.Mais je me demandais mathématiquement que ce passe t'il du montage du iex a la fourniture de puissance réactive j'ai essayé de comprendre a partir de vecteur et apparemment la charge inductive ferai baisser le flux totale de l'alternateur donc la tension réseau, donc je me demandais pourquoi une charge inductive fait baisser le flus total et est ce que c'est ca ?
Donc je me demandais si quelqu'un pouvais m'aider a mieux comprendre ou quelq'un a des documents sur ca ? j'aimerais vraiment essayer de comprendre ce phénoméne.
merci beaucoup d'avance pour vos réponses
