Oscilloscope : besoin d'aide pour échelle
    invite02719ff1
    Unhappy Oscilloscope : besoin d'aide pour échelle
    je dois calculer les échelles pour brancher un oscilloscope en alternatif mais le problème est que j'aurais du voir ça l'an dernier mais on n'a pas eu le temps.
    Je dois calculer la base de temps et les volts/division en sachant que j'ai calculé :
    la période : 20ms
    Ueff :24V
    Umax : 33.94V
    Ieff : 120V
    Imax : 169,7V
    Impédance Zl : 62.83ohms
    Déphasage : 90° (inductance)
    et que l'écran de l'oscillo fait 8carreaux de haut sur 10 de large
    invite6dffde4c
    Re : Oscilloscope : besoin d'aide pour échelle
    La plupart des fois, il faut qu'en horizontal ou voit un peu plus qu'une oscillation (une période) et qu'en vertical on voit un peu plus que les crêtes des deux alternances.
    Mais cela peut varier suivant ce que l'on veut mesurer.
    Et c'est la première fois que je vois demander de calculer les réglages à mettre sur un oscilloscope. En général, quand on connaît la valeur de ce que l'on va mesurer on n'a que faire d'un appareil de mesure.
    Au revoir.
    invitef619ca83
    on choisit en general une periode et demi pour 10 carreaux donc 30ms pour 10 carreaux donc 3ms par carreaux
    invite02719ff1
    Bah enfaite je trouve ça étrange aussi mais c'est censé être pour comparer le théorique et le pratique. Mais en gros tu dis que c'est pas possible de faire le théorique?
    Merci Miistinguette
    Mais pour trouver les volts/division , je dois diviser mes 24V par les 20ms c'est ça?
    invitef619ca83
    c'est quoi que tu dois visualiser :la forme du courant ou la forme de la tension ou les 2.les unités que tu as donné sont fausses alors je ne peux pas te repondre
    invite02719ff1
    Ah oui mince je me suis trompé dans les unités :
    Ieff : 120A
    Imax : 169,7A
    je dois visualiser la tension et l'image du courant du circuit.
    (Le circuit étant une simple inuductance de 0.2H)
    invitef619ca83
    pour visualiser la tension :tu dois visualiser la tension de -Umax à +Umax donc 34*2=68V.Donc tu choisis de visuliser un peu plus que 68V , 80V par exemple,ce qui fera 80V pour 8carreaux donc 10V par carreaux
    Pour visualiser l'allure du courant tu dois mettre impérativement en serie avec l'inductance une resistance mais es tu sur de la valeur du courant ?Ce ne serait pas des mA?
    invitef619ca83
    I=U/Lw je crois que tu t'es trompé dans ton calcul
    invite02719ff1
    Rolalala heureusement que tu es là !
    Ieff est donc de 0.38A et Imax 0.53A
    Merci beaucoup
    invitef619ca83
    pour avoir l'image du courant tu mesures la tension aux bornes d'une petite resistance(petite par rapport à l'impedance du circuit) par exemple 5 ohm donc la tension sera de Ur=RI et tu finis ton pb comme pour l'autre tension U
    invite02719ff1
    Merci bien
  1. Besoin d'avis pour achat oscilloscope
    Par tahitibub dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 07h37
  2. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
  3. CRAM pour HCN? 'est pour demain besoin d'aide svp
    Par invite8892438b dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2008, 18h55
  4. Besoin d'aide sur oscilloscope Metrix OX710
    Par invite4281ce92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2008, 16h31
