Asservissement et régulation de température
    invitef54cdde2
    Bonjour y'a t'il quelqu'un qui puisse m'aider?
    Voilà je suis en BTS iris et j'ai un devoir en physique à faire, je l'ai presque terminé, mais je trouve une incohérence à la fin par rapport à la puissance max que j'ai trouvé en début de devoir !
    voilà l'énoncé
    On veut pouvoir régler la température intérieure T d’un coffret dans la gamme Ta=15°C à Tb=25°C
    La température Te du milieu extérieur dans lequel est plongé le coffret a une valeur nominal Teo=0°C, mais elle peut prendre la valeur extrême Te1=-20°C
    On prévoit un dispositif de chauffage électrique capable de dissiper P<=Pmax
    La relation qui lie la température intérieure T à la température extérieure Te et à la puissance de chauffage est,
    T-Te = Rth*P
    Rth = 2°C*W-1 (résistance thermique)
    A) Déterminer la valeur numérique de Pmax que doit pouvoir dissiper le dispositif de chauffage pour satisfaire à toutes les conditions possibles du cahier des charges.
    on a donc Pmax = (T-Te)/Rth
    Je calcul toutes les conditions possibles du cahier des charges
    on a donc:
    (Ta-Teo)/Rth = (15-0)/2=7.5W
    (Tb-Teo)/Rth = (25-0)/2=12.5W
    (Ta-Te1)/Rth = (15+20)/2 =17.5W
    (Tb-Te1)/Rth (25+20)/2 = 22.5W = Pmax ?
    d'ou Pmax = 22.5W est ce juste?
    merci d'avance
    invite7399a8aa
    Re : Asservissement et régulation de température
    Citation Envoyé par Phil974 Voir le message
    voilà l'énoncé
    T-Te = Rth*P
    on a donc:
    merci d'avance
    Si mes souvenirs sont justes, la résistance thermique est données pour une unité de surface, mais comme dit c'est juste un souvenir dont je ne suis pas sur.
    Ludwig
    invitef54cdde2
    Moi je pense que les conditions du cahier des charges ne doivent pas dépasser la valeur nominale, donc Teo =0°C, la valeur extrême étant à exclure
    d'où Pmax = 12.5 W, mais j'en suis pas sure!
    invite49b54ac2
    On te demande la puissance maximale du dispositif, c'est à dire entre les valeurs extrêmes.
    Tu auras un capteur qui va mesurer la température dans ta cuve pour . Et suivant cette valeur, tu vas avoir un dispositif de régulation qui va faire varier la tension de la résistance chauffante (par exemple) afin de maintenir la température constante.
    FC05
    Il faut prendre la température intérieure max (puisqu'on doit pouvoir la régler jusqu'au max) et la température extérieure min (et pas nominale).
    Dans la réalité, il faut prendre le double ou le triple, histoire de ne pas avoir un temps de réponse infini pour la régul.
    PS : oublie la remarque de Ludwig
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitef54cdde2
    merci beaucoup
  1. regulation de température
    Par invite73e663cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 15h20
  2. Besoin d'aide Asservissement - Régulation de Niveau
    Par invitec59c6110 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 21h11
  3. asservissement en température
    Par invite48a7b274 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 14h20
  4. asservissement temperature
    Par invitecec8a619 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 03h46
  5. Régulation de température
    Par invitefdccfd16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 14h04
