asservissement en température
    invite48a7b274
    je cherche un exemple de schéma structurel d'un asservisseent en température entre 60° et 150°. Pour cela j'ai besoin d'un thermocouple de type K, d'un amplificateur d'instrumentation, d'un PID programmable, d'un élément de chauffe, d'une commande Tout Ou Rien. Je recherche donc des idées de structure afin de réaliser a mieux ce projet. Merci d'avance.
    Gérard
    Re : asservissement en température
    Je ne comprends pas la question.
    Capteur de mesure, consigne, écart, régulateur, commande chauffe. Où est le problème ?
    invite8f895e70
    salut popoy j'ai le meme projet que toi .
    Réaliser une regulation de température
    -pid réalisé en numerique
    -régulation entre 60 et 150 degrés
    -précision de 1 °,fidelité 0.1 °
    -résolution de consigne 1°
    -commande tout ou rien de l'élément de chauffe 0-10v
    -sonde de type pt1000
    -rampe de chaffe programmable:vitesse 30°/s
    si quelqu'un peut nous donnez un coup de main en nous proposant un structurel et un fonctionnel
    Gérard
    Et si tu nous disais ce que tu as déjà fait.
    Ce n'est pas à nous de faire tes devoirs.
    invite8f895e70
    ben voila deja mon schéma fonctionnel:
    Nom : Sans titre.JPG
Affichages : 984
Taille : 50,8 Ko
    mais on m'as dit que c'etait pas trop sa!!
    invite48a7b274
    Voici mon shéma fonctionnel, je ne sait pas s'il est bon mais je pense qu'en gros c'est ça.
    invitea3c675f3
    Je me demande si un IC régulateur de tension switching (hacheur, PWM) ne ferait pas l’affaire.
    On met le thermomètre avec un ampli op à l’entrée de comparaison, des résistances après les MOS.
    Et basta, comme dirait Daudet que je salue humblement.
    Gérard
    http://pagesperso-orange.fr/xcotton/...oursetdocs.htm
    Voir rubrique Asservissement, Régulation.
    invite8f895e70
    merci gérard pour les documents qui sont très intérrésant.
    louloute/Qc
    Le seul souci c'est le cahier des charges qu'on doit respecter.
    mais merci quand même pour ton exemple.
    le but de notre project est de proposer une évolution d'un produit déjà existant sur le marché.(chromatographe en phase gazeuse).
    je posterai mes nouveaux schéma dès que possible .
    invite8f895e70
    voila mon projet a donc bien avancé.
    j'ai juste un petiti souci c'est que je n'arrive pas a faire fonctionné mon CAN
    mon can c'est un ad7683 16bits
    merci de me conseiller
    voila mon schéma structurel et mon petit programme
    j'utilise le 68hc11
    /* TP_IntfSPI.c BP 06
    Liaison SPI avec la carte SPI Led-Switch
    #include <hc11.h>
    #include <LibBrly.h>
    char Switches, LED;
    int C_TEMP[2];
    void SPI_Data(void);
    void main(void)
    { SynchroRTI_Init(0); // initialise Tic=36ms
    DDRD = 0x38; //Initialise SPI
    SPCR = 0x51;
    PORTD&=0xDF;
    PORTD|=0x20;
    while(1)
    if((TicK & 0x0F)==0) // Période 16 Tics
    PORTB |= 0x01;
    if((TicK & 0x0F)==1) // On pendant 1 Tics
    PORTB &= 0xFE;
    SPI_Data();
    SynchroRTI(); // cadencement sur Tic
    void SPI_Data(void)
    { char i,a;
    PORTD&=0xDF;
    for(i=0;i<5;i++)
    SPDR = a;
    while(!(SPSR & 0x80));
    C_TEMP[i];
    PORTD|=0x20;
    voila
  1. cours asservissement
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 20h12
  2. asservissement temperature
    Par invitecec8a619 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 02h46
  3. Asservissement moteur DC
    Par invitee6511e07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 15h15
  4. asservissement P.I.D
    Par invite6bb8659e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 12h00
  5. cours asservissement ???
    Par invitefb89fd13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 17h26
