aide pour calcul d'impédance...
    invite21cd874a
    Bonjour!
    Alors, j'ai un petit circuit tout bete que j'arrive pas à déterminer ses impédances d'entrée de sortie, en fait je fais mes calculs mais je trouve aucune concordance avec la simu alors que je dois trouver une concordance, quelqu'un peut il m'aider à les trouver soit j'ai besoin de Z11, Z12 ainsi que
    S11 et S12 ...le shéma est joint en pièce jointe
    Avec tous mes remerciements
    invite6dffde4c
    Re : aide pour calcul d'impédance...
    Il faudrait savoir où se trouvent l'entrée et la sortie et la fréquence de travail.
    Au revoir.
    Bjr elc-souvenir,
    Faut connaitre F et complémentairement la longueur électrique de ta liaison.
    Si cette longueur équivaut à une demi- onde, alors quelle que soit l'impédance de celle çi, l'entrée REFLETERA la sortie et l'inverse.(mais uniquement dans ce cas là: la demi- onde).
    invite21cd874a
    salut!
    mes calculs sont par rapport l'inductance donc l'entrée est celle de l'inductance est la sortie aussi,les charges de 50ohm sont mises pr pouvoir calculer les paramètres S, la fréquence de travail est 1,9GHz
  1. problème pour calcul d'impédance
    Par invite34380c20 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2008, 17h10
  2. Confirmation d'un calcul d'impédance
    Par inviteea071605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 13h58
  3. Calcul d'impédance equivalente
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2006, 20h24
  4. problèmes de calcul d'impédance
    Par invited10a2208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2006, 23h14
  5. Calcul d'impédance de piste pour CI
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2005, 17h36
