Distinguer un mouvement constant d'un mouvement accéléré
    invite220d2b8a
    Bonjour à tous.
    Voila, j'ai un petit problème concernant les force exercées sur un mobile.
    Comment distingue t-on par les vecteur force un mouvement accéléré d'un mouvement constant
    J'ai un petit exercice d'application sur les lois de Newton.
    Il consiste à distinguer en plusieurs phase le mouvement d'un ascenseur.
    Son mouvement est découpé en 4phases:
    1er Phase: L'ascenseur démarre verts le haut et sa vitesse augmente.
    2eme phase:L'ascenseur monte a vitesse constante
    3eme phase:Toujours en mouvement vers le haut, l'ascenseur ralentit avant de s'arrêter.
    4eme phase:L'ascenseur descend et ralentit avant de s'arrêter
    1 Faire l'inventaire des forces exercées sur la cabine de l'ascenseur pendant son mouvement.
    2 Comparer, en justifiant la comparaison, la valeur de la tension du câble et la valeur du poids de la cabine dans les quatre phases.
    3 Dans quelle phase le risque de rupture du câble est il le plus grand?
    Mes réponses:
    1 Inventaire des forces: Poids P, Tension du câble T
    3 Lorsque la force du câble est la plus importante
    Mon problème est: Comment distingue t-on (Au niveau des vecteurs) le mouvement constant, du mouvement à l'arrêt?
    invited6fefe2f
    Re : Distinguer un mouvement constant d'un mouvement accéléré
    Citation Envoyé par theo3401 Voir le message
    (...)Comment distingue t-on par les vecteur force un mouvement accéléré d'un mouvement constant
    A voir dans le cours... d'après les lois de Newton :
    Si la somme vectorielle de toutes les forces est nulle : mouvement rectiligne et uniforme (ou "arrêt"); si elle n'est pas nulle : mouvement accéléré (ou ralenti).
    Il n'est pas possible de savoir si le système est "à l'arrêt" ou s'il a un mouvement est rectiligne et uniforme en regardant seulement les vecteurs représentant les forces. Galilée et Descartes le disaient déjà, Newton était d'accord, ça n'a pas changé depuis !
    arrial
    ► il est donc accéléré : T1-m.g = m.d²z/dt² = m.γ1 > 0
    ► dz/dt = γ1.t
    ► z = ½ γ1.t²
    ► mouvement uniforme : T2-m.g = m.d²z/dt² = 0
    ► dz/dt = V2 (vitesse finale du mouvement ▲)
    ► z = V1.t + z2○ (position finale du mouvement ▲)
    ► il est donc décéléré : T3-m.g = m.d²z/dt² = -m.γ3 < 0
    ► dz/dt = -γ3.t + V2
    ► z = -½ γ3.t² + V2.t + z3○ (position finale du mouvement ▲)
    ► cette phase doit être décomposé en
    •4.1► accélération négative [accélération vers le bas]
    •4.2► vitesse uniforme
    •4.3► accélération positive, puis arrêt.
    ∑F↑ = T↑ - m.g↑ = m.γ↑
    en valeurs algébriques sur z'Oz :
    ∑F = T - m.g = m.d²z/dt²
    T = m(g+γ)
    •1► γ >0
    •2► γ = 0
    •3► γ < 0
    ► quand l'accélération est positive, et s'ajoute donc au poids en valeur absolue [phases •1► et •4.3►]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite60be3959
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    ► dz/dt = γ1.t
    ► z = ½ γ1.t²
    T = m(g+γ)
    •1► γ >0
    •2► γ = 0
    •3► γ < 0
    C'est bien arrial, tu connais bien ton cours, mais le but ici est de guider les gens qui viennent poser des questions et non faire leurs devoirs à leurs place. En plus tu es limite hors sujet car on ne demande pas de résoudre le PFD ici. Vu les questions theo3401 est certainement en 1ère et non en terminale.
    Eurole
    Citation Envoyé par Ygo Voir le message
    Je me permets de me joindre aux questions de theo.
    Que représente dans ce type de raisonnement ?
    arrial
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    … et alors ? …
    invite60be3959
    … et alors ? …
    Et alors ???? ça m'étonne que tu poses la question car c'est évident que ça ne sert à rien de donner les réponses à un élève qui essaye de comprendre. Le but ici est de fournir des indices à l'élève afin qu'il puisse résoudre le problème tout seul (ou en partie) et pouvoir être autonôme ensuite. Sinon, il ou elle va recopier bêtement ce qui tu as mis en n'ayant pas compris pourquoi il fallait adopter cette méthode de résolution.
    Eurole
    … et alors ? …
    Bonsoir arrial, n'en fais pas une bulle!
    Le vecteur enfer est pavé de bonnes intentions.
    Je pense que tu tirerais profit d'essayer de créer des discussions dans ce forum.
    Qu'en penses-tu ?
    stefjm
    … et alors ? …
    Ben c'est hors chartes, tout simplement.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...tml#post370040
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    soit dit en passant l'exercice est particulierement foireux, dans un referentiel non galileen et de plus en travaillant dans la direction de l'acceleration, on fait dire à l'élève des choses un peu bizarres.
    fred
    arrial
    … et ici certains reprennent tous les gens qui ne leurs posent pas de questions, mais dont les réponses ne les agréent pas entièrement ? …
    invitee0b658bd
    c'est cela l'utilité d'un forum, que les reponses puissent être discutées et mises en perspective
    fred
    stefjm
    Les réponses scolaires in-extenso sont hors chartes.
    arrial
    L'intelligence aussi, semble-t-il.
    … aucun intérêt en ce qui me concerne …
    stefjm
    Pas grave.
    Au plaisir.
    invite60be3959
    Qu'est-ce-que c'est intelligent de dire ça !! et quelle remise en question !!! Bravo !
    Je crois qu'on a trouvé notre TROLL de la semaine !
    invite51d17075
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    bonsoir,
    fred
    je ne comprend pas ta remarque.
    il semble bien que le cable est d'avantage sollicité quand sa tension est plus forte.
    et il y a bien deux phases pour cela.
    c'est ce qu'on demande , non ?
    ou ben, alors, j'ai mal lu !
    invitee0b658bd
    mais il me semble que dans un repere galileen la tension du cable devrait être nulle à vitesse constante.
    on introduit une force, le poid, en "oubliant" de dire que c'est une acceleration
    donc en toute rigueur, le mouvement est acceleré pendant toute la phase de montée,pendant la phase d'arret et vraisemblablement pendant la phase de descente.
    bref , cela fait du poid une force qui à un statut particulier, statut qu'en toute rigueur elle ne devrait pas avoir
    fred
    invite51d17075
    fred
    je suis bien d'accord.
    à part la "demonstration" à coup de gros muscles d'arrial , la question me semble simple.
    il y a deux phases ou la tension du cable est maximale, c'est au debut de la phase de montée ( acceleration ) donc T>P
    et en phase de freinage à la redescente ou T>P aussi.
    tout en haut , à l'arrivée ou au debut de la redescente T<P.
    laissons gallilée dormir tranquille.
    invitee0b658bd
    sur la simplicité de la question, je crois que nous somme d'accord, c'est plutot l'oportunité d'un tel exercice en introduction de la mécanique newtonienne qui me dérange, j'aurai prédféré un exercice sur une patinoire ou le remorquage d'une voiture, bref ne pas avoir a affirmer quelque chose pour dire que c'est pas tout à fait vrai quelques années aprés
    Je pinaille peut etre un peu, mais quand on voit a quelle vitesse les notions se mélangent chez certains.....
    fred
    Eurole
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    ...laissons galilée dormir tranquille.
    Bonsoir.
    Nous a-t-il "réveillés" pour ça ?
    invited6fefe2f
    (...) il me semble que dans un repere galileen la tension du cable devrait être nulle à vitesse constante.
    (...) cela fait du poid une force qui à un statut particulier, statut qu'en toute rigueur elle ne devrait pas avoir
    (...)c'est plutot l'oportunité d'un tel exercice en introduction de la mécanique newtonienne qui me dérange,
    Restons calmes, il s'agit d'un exercice de Lycée, on ne va quand même pas balancer la Relativité Générale là-dedans !
    L'affirmation "la tension du câble devrait être nulle à vitesse constante" me semble assez hasardeuse, dans le contexte de la vie courante...
    Et d'ailleurs, quand l'ascenseur est à l'arrêt, sa vitesse est bien constante... si l'on affirme qu'alors la tension du câble est nulle, pas étonnant que certains puissent croire à l'antigravitation !
    Mais peut-être ne donnons-nous pas le même sens au mot "tension" dans ce cas ?
    Continuons à prendre l'ascenseur sans nous poser trop de question...
  1. mouvement circulaire uniformément accéléré
    Par invitec3b733dd dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2014, 17h38
  2. Mouvement uniformément accéléré
    Par invitedd4da416 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2009, 23h09
  3. Mouvement rectiligne accéléré
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2008, 13h16
  4. Mouvement circulaire uniformément accéléré
    Par invite93e36f8f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2008, 19h29
  5. Mouvement uniforme accéléré...
    Par invite587a1462 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 20h58
