Récuperation thermoélectrique
    invitef122887c
    Bonjours.
    Je voudrais savoir s'il existe des système permettant de transformer l'énergie thermique en énergie électrique(effet thermoélectrique).
    En fait,je sais que ca existe,puisque ce genre de système est utilisé dans le secteur spatiale(générateur thermoélectrique à radioisotope),mais je cherche un système à "plus petite échelle",comme,par exemple,pour récupérer l'énergie thermique d'un réfrigérateur et la transformer en énergie électrique,pour alimenter le réfrigérateur(ce qui permet de ne pas perdre d'énergie).
    Merci.
    invitee0b658bd
    Re : Récuperation thermoélectrique
    l'idée est séduisante, mais il y a un "hic". Si tu recuperes la chaleur à l"arriere de ton frigo, tu ne peux pas le faire sans "gener" le flux thermique actuel. Donc la temperature du radiateur arriere va augmenter, le rendement de ton frigo va baisser et malheureusement, il va baisser beaucoup plus que ce que tu peux esperer recuperer
    si tu as fait un peu de thermodynamique, cela permet de mettre ces phenomenes en equation
    fred
    invitef122887c
    Non,malheureusement,je n'en ai pas encore fait,mais je suppose que quand ca sera le cas,je comprendrai mieux...
    En tout cas,merci.
  1. Recuperation
    Par invite59a3e5bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/09/2009, 20h22
  2. Module thermoelectrique
    Par invite357db7ce dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2009, 11h08
  3. Module thermoéléctrique à effet Peletier
    Par invite90deff4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 16h12
  4. recuperation de CM
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 17h29
  5. récupération
    Par invite193996d8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2005, 08h59
