Fusée
Fusée
    inviteae488e22
    Fusée
    j'ai un petit problème avec l'exercice de physique suivant:
    Une fusée dont la masse est 10t subit une poussée de 2,5x10^5 N pendant une minute (départ arrêté au niveau du sol).
    Maintenant il s'agît de calculer l'altitude de la fusée après une minute. J'ai ensuite calculé l'accélération qui est de 15,2 m/s^2. Mais je ne sais comment calculer cette hauteur que la fusée aura.
    calculair
    Re : Fusée
    La poussée de la fusée est de 2,5 x 10 ^5 N
    A cette poussée pour un decollage vertical, il faut retrancher la force contraire excercée par le poids = 10 000 x g = 10 ^5
    PFD implique (2,5 - 1)x 10^5 = 10 000 x a
    15 m/s² = a au decollage
    Il faut oublier que la fusée ne perd pas de masse pendant la phase d'acceleration, ce qui n'est pas réel de part le principe même du fonctionnement de la fusée.... mais supposons que cela soit le cas
    a = dV / dt d'ou V = at + V(0) ou V(0) = 0
    or V = dh /dt
    donc dh/ dt = at
    Il te reste a terminer le calcul pour trouver h aprés 60 secondes.
    Bien indiquer que cela suppose que la fusée ne perd pas de la masse pour produire sa poussée.
    inviteae488e22
    Re : Fusée
    Bon, merci beaucoup, c'était en fait assez simple :s
    invite64e915d8
    Re : Fusée
    Il faut exprimer la vitesse en fonction du temps t et remarquer que la distance dx parcourue vérifie cette relation : dx=v(t')dt'.
    Si tu prends comme repère un axe vertical alors tu peux intégrer entre 0 et h pour la distance et entre 0 et t=60s pour le temps
    Tu constateras que la masse n'influe pas sur le résultat final (je ne crois pas que ton exercice tienne compte des frottements).
    Ensuite ce qui peut être intéressant, ce serait de calculer la hauteur totale que la fusée peut atteindre et en prenant en première approximation une accélération (due à la pesanteur) constante, on peut aisément trouver le résultat ; suffit de connaître la vitesse de ta fusée à la hauteur h.
    EDIT : décidément niveau vélocité d'écriture je suis vraiment nul
  1. fusée Troposphère V
    Par invite1c8aed29 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 13/08/2009, 18h03
  2. MRUA et fusée
    Par invite3ec7983a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 14h41
  3. TPE Fusée
    Par invite89d70162 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/12/2007, 20h43
  4. Fusée
    Par invitee090dc0d dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2006, 16h45
