Exercice énergie cinétique, La Luge
    invite761fd1b4
    Red face Exercice énergie cinétique, La Luge
    Bonjour à tous, j'ai une petite question à vous poser, je n'arrive pas à résoudre cet exercice, pour pouvoir révisre mon DS
    Odile est assise sur une luge tirée par Pierre et poussée par Jean. La luge glisse sur un plan horizontal à la vitesse V1=1,2m.s-1 . Lorsque la luge passe au point A, Pierre et Jean accentuent brusquement leurs efforts pour augmenter la vitesse de la luge.
    Pierre éxerce alors la force (vecteur)F1 =87N et Jean la force (vecteur)F2=72N). L'angle de la direction du fl avec l'horizontale est 25°, la masse de la luge plus la passagère est de 35kg. La neige exerce une force de frottement de valeur f=125N.
    Quelle est la distance d=AB si l'avant de la luge passe en Bà la vitesse V2=2,5m.s-1
    Auriez vous une petite idée, merci d'avance à ceux qui oserons s'aventurer dans cet exercice.
    invite51d17075
    Re : exercice énergie cinétique, La Luge
    tu dois d'abord faire un bilan des forces horizontales.
    ( avec un petit dessin c'est mieux pour visualiser ).
    et ensuite calculer la variation de la vitesse.
    invite761fd1b4
    merci,
    comme forces, j'ai trouvé
    R: Rt et Rn
    f: frottements 125 N
    F: T F2= 87 N
    Rn: P= 350 N
    F1: 72N
    soit j'ai trouvé (S=somme)
    SWAB(F ext)=1/2mVB²-1/2mVA²
    = 84,2 j
    SWAB(Fext)=SFext *AB sous forme vectorielle
    84,2=634 * AB vecteur
    AB vecteur= 0,133
    AB vecteur= AB*cos 25
    AB= AB vecteur/ cos 25
    AB=0,133/cos 25
    AB=0,15 m
    invite51d17075
    Re : Exercice énergie cinétique, La Luge
    je ne comprend pas tes notations, et donc pas ton calcul.
    et tu penses que la luge est passée de 1,2m/s à 2,5m/s en ... 15 cm ??
    une ferrari !!!
    je t'ai proposé de regarder dans un premier temps les forces horizontales
    il y en a trois.
    2 qui poussent et une qui freine.
    attention , il faut tenir compte de l'angle avec lequel Pierre tire la luge.
    invite6dffde4c
    Ansset vous a suggéré de faire le bilan des forces horizontales.
    Faites-le: c'est la bonne suggestion.
    Et arrêtez de faire des calculs absurdes comme celui-ci:
    AB vecteur= 0,133
    AB=0,133/cos 25
    AB=0,15 m
    Ça veut dire quoi "SWAB" ? Serpillere? Solid Waste Advisory Board?
    Au revoir.
  1. problème de compréhension exercice énergie cinétique
    Par invitee924bfc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2010, 15h22
  2. Impact- exercice travail et energie cinétique 1ere S
    Par invite6874905c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2010, 17h34
  3. Aide exercice energie potentielle et cinétique svp
    Par invite29260fed dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2008, 20h07
  4. Exercice énergie cinétique et énergie potentielle
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 16h28
  5. Exercice énergie cinétique
    Par invite7b616cd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 17h29
